В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации?
Непрочитано 05.06.2011, 05:11 #1
НенавидящийЛиру
Не выдает результаты. Пишет Итерация 1 ошибка 9.90Е+0.01%, точность 1.0Е - 004%. Количество форм 3. И так далее, каждые десять минут. И на том зависает. На других компах вообще отказывается считать. Проверил уже все, что можно, не знаю че делать.
Тип файла: rar parking zyzin nagruzki.rar (1.44 Мб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось НенавидящийЛиру, 05.06.2011 в 12:08.
Непрочитано 05.06.2011, 10:05
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
ты там со схемой напартачил. да и жесткости тоже проверь. В фундаментной плите в узлах ограничь перемещение по Х и по У. и задай коэффициент постели (или без коэффициента постели ограничь перемещение по всем направлениям в учебном проекте это разрешать) Еще я смотрю ты ввел какие то жесткие тела. в данном случае они к месту. усложняют схему. и вообше у тебя схема сложная максимально упрости схему. У меня твоя схема на расчет запускает но время расчёта показывает 272 минуты (примерно 5 часов). ВК Лира далеко не самая совершенная программа но в данном случае дело не в лире в твоей расчетной схеме.
Последний раз редактировалось dallaev, 05.06.2011 в 10:20.
dallaev вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 11:16
Admin
Administrator
НенавидящийЛиру, на переименование темы, в соответствии с правилами форума, 24 часа
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 12:10
НенавидящийЛиру
dallaev, в плите перемещения ограничены, коэффициент постели задан, у меня расчет 120 минут, но просто зависает и все... Упрощать уже некуда, я и так все урезал. Спасибо за совет.
НенавидящийЛиру вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 12:31
Alter54
Инженер-проектировщик
Стены надземной части из кирпича? на всю высоту толщина 640 - это многовато. И эсли это действительно кирпич - то коэф. Пуассона для кладки 0,25.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 13:43
НенавидящийЛиру
Да, из кирпича. По проекту так
Непрочитано 05.06.2011, 14:07
Alter54
Очень нерациональный проект получается. Собственный вес кирпичных стен создает напряжения в нижних этажах и приводит к необходимости применения высокомарочного кирпича и раствора, при полном армировании.
Жесткие тела в фундаментной плите созданы неверно - ВСЕ узлы принадлежат ОДНОМУ жесткому телу... Это неправильно ;-). У меня расчет прервался на 63 минуте сообщением о геом. изменяемости, так как нет коэф постели. Выложи файл с ними, или назначь связи по всей поверхности плиты.
В учебных целаях (если конечно плиту не считаешь) можно убрать плиту и назначить связи по нижнему обрезу стен.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 14:20
НенавидящийЛиру
Странно, характеристики грунта у меня заданы... А вот жесткие тела сейчас посмотрю, спасибо. А плита мне нужна для расчетов, да.
Alter54, подскажи пожалуйста как исправить жесткие тела, не соображу чет.
Последний раз редактировалось НенавидящийЛиру, 05.06.2011 в 14:35.
Непрочитано 05.06.2011, 18:31
dallaev
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
всё верно сказано к сказанному я добавил бы следующее: 1: кирпич задай как нагрузку 2: исключи из проекта жесткие тела 3: падай ограничение перемещений в узлах фундаментной плиты и задай коэффициент постели (что бы вы не говорил я не заметил в вашей схеме ни коэффициента пастели ни ограничение перемещений может у нас версии Лиры разные)
dallaev вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 23:24
Alter54
Сообщение от НенавидящийЛиру Посмотреть сообщение
Жесткое тело (оно у тебя одно пока) надо сначала удалить. А при создании заново надо после выделения одной группы узлов и назначения им жесткого тела, переключать переключатель ))) на следующий номер, выделять вторую группу узлов и включать их в очередное ЖТ. И т.д.
У тебя заданы параметры грунта и фундамента, но сами коэф. постели никому не назначены. Из того меню которое ты показывал, надо их вычислить, выбрать метод (пусть будет 1) и назначить фундаментной плите (для этого она должна быть выбрана).
Однако при таком способе задания коэф. постели необходимо учесть работу грунта за контуром фундамента. Для этого есть специальные 2хузловые (линейные) и 1узловые (угловые) законтурные элементы. Но лучше использовать Систему ГРУНТ и получить переменные коэф. постели. За несколько итераций ты получишь достаточную с инженерной точки зрения точность. При этом для первых расчетов можно убрать динамику, так как для расчета коэф. постели надо использовать нормативне длительные нагрузки
Вот еще что заметил:
1) Колонна 1552 не совпадает со стеной.
2) Локальные оси колонн не параллельны стенами - не думаю что так и было в проекте
3) Стержневые элементы сотыкованные с пластинчатым имеют шарнир в плоскости пластин (об этом на форуме много написано)
4) Надо бы создать балку под стенами...
Последний раз редактировалось Alter54, 05.06.2011 в 23:40.
Alter54 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Стройгенплан и экономика нужны. Диплом горит Искра Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 01.12.2009 12:43
