расчет многоэтажного кирпичного дома с скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет многоэтажного кирпичного дома с скаде
Непрочитано 05.06.2011, 12:28 #1
churikova
в связи с дипломированием встал вопрос о расчете дома с скаде,преде считала только плоские рамы и пр.
подскажите пожалуйста верен ли ход моих мыслей - я задала расчетную схему,в которой все стены представила в виде пластин (пластины разбиты по этажам), у меня вопрос - как задать закрепление этих пластин между собой?
еще вопрос по нагрузкам - задавать ли плиты перекрытия?или просто учесть нагрузку от низ и распределить на стены- пластины?
помогите пожалуста,а то сама никак не раберусь
Непрочитано 05.06.2011, 12:42
ЛИС
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1437
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 12:49
churikova
я прочитала данный пост. меня интересует как задать условия примыкания пластин друг к другу на месте стыка стен?
churikova вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 13:02
churikova
Сообщение от churikova Посмотреть сообщение
я в том посте не нашла ответа просто
Непрочитано 05.06.2011, 14:14
Alter54
Инженер-проектировщик
если пластины имеют общие узлы - то в этих узлах они соединены жестко. С шарнирным сопряжением сложнее...
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 15:07
viking1963
Моделирование кирпичного здания в программе SCAD v. 11.3 довольно таки муторная задача (но выполнимая) ...,
Кирпичное здание в SCAD-e смоделировать можно...
SCAD - в основном то, предназначен именно для моделирование монолита...
При моделировании кирпичного здания в в программе SCAD v. 11.3, главная трудность - соединение несущих элементов каркаса между собой
ID:	61001  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61003  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 05.06.2011 в 15:14.
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 16:57
Португалец
Structure engineer
All World
churikova, на практике это делается лишь для болеее точного определения нагрузки на фундамент, особенно, если здание сложной формы. Усилия в элементах стен анализировать таким способом совершенно бессмысленно, они получаются очень далеки от реальности. А для нагрузок на фундаменты главное - корректно задать опирание плит перекрытий: сборные по двум сторонам, или монолитные по трем-четырем сторонам. Само опирание жесткое (общие узлы), или шарнирное (раздельные узлы) не имеет значения. Проще задать общие узлы. И стены между собой задавать состыкованными жестко.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 17:21
engineer+
инженер
Ряд здравых мыслей по расчету кирпичных зданий в МКЭ можно почерпнуть здесь. Усилия в стенах и простенках можно получать вполне адекватные, реализуя расчетную модель в рамках СНиП II-22-81* и Пособия к нему, проверено (модели создавались в Мономахе и дорабатывались в Лире)
Последний раз редактировалось engineer+, 05.06.2011 в 17:27.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 17:44
churikova
я когда схему задавала - у меня у пластин узлы общие были. теперь ума не дам как опирать плиты перекрытия,потом как они у меня оперты по 2м сторонам,а получается,что узел относится и к продольной и к попереной стене?
Непрочитано 06.06.2011, 07:09
Португалец
Structure engineer
All World
engineer+, да знаю я эту презентацию, критиковался такой подход к кирпичу вместе с Мономахом, ссылки на критику если вспомню - приведу.
churikova, у вас плиты уже заданы или нет?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 11:13
churikova
Португалец, нет,еще не задала, думаю как это сделать, уже и расчетную схему 5 раз переделала
Непрочитано 06.06.2011, 14:48
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1437&page=3
а если точнее:
http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 20:53
rain_day
Здравствуйте. Не смог найти хоть какую-то информацию о моделировании в скаде кирпичной стены с внутренним слоем утеплителя. Кто-нибудь имел опыт или может подсказать где поискать?
п.с. Презентацию скадсофта тоже смотрел
rain_day вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 04:27
Evgeny31
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Зачем Вам это? Просто откиньте утеплитель и наружный облицовочный слой, а в расчете учитывайте только внутренний несущий.
Evgeny31 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Сравнение результатов расчет пульсации в Скаде и вручную Алек. SCAD 6 21.03.2011 14:59
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
