В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!!
Непрочитано 05.06.2011, 15:34 #1
pdd8
[IMG]http://s53.***********/i142/1106/e3/607e74ade49d.jpg[/IMG]
Помогите пожалуйста разобраться, здание объёмно-блочное, имеется цокольный этаж и проектируется подвал, таким образом на монолитное перекрытие устанавливается все эти блоки, возникает вопрос, цокольный этаж как можно использовать, подвал могу использовать как техподполье для различных коммуникаций а цокольный этаж как?
помогите пожалуйста заранее спасибо!
Непрочитано 05.06.2011, 21:24
Serafima
Правильно поставленный вопрос, решает много проблем, у вас сумбурный, непонятный вопрос, и на разрезе не видно цокольного этажа, а видно только подвал.
Serafima вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 21:38
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
сделать его жилым. Посмотри в СНиП по жилым зданиям: Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. По чертежу у тебя нет цокольного этажа
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 21:42
На переименование темы - 24 часа. Время пошло.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Нужен совет профи Jheka Прочее. Архитектура и строительство 9 19.04.2007 14:41
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
