Лазерное хонингование, кто сталкивался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Лазерное хонингование, кто сталкивался?
Непрочитано 05.06.2011, 18:36 #1
На последней выставке Металлообработка, заинтересовал меня один техпроцесс,
финишной обработки отверстий цилиндров Лазерное хонингование
(например блоки цилиндров для авто), который показали австрийцы.
Но толком у них ничего выведать не удалось, а интерес остался.
Может кто поможет с более подробной информацией.
ID:	61008  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2011 в 19:01.
Непрочитано 06.06.2011, 10:10
Müller
Laser-Honen
Ein gдnzlich neues Verfahren, das aber nicht auf dem Verfahren Zerspanen sondern Abtragen (thermisches Abtragen) beruht, ist das Laser-Honen (z.B. bei Zylinderlaufbuchsen). Der Einsatz dieser Technik findet sich vor allem bei Dieselmotoren. Bei diesem Laserhonen schmilzt ein Laserstrahl die metallische Oberflдche auf, verdampft sie teilweise, und erzeugt so die gewьnschten feinen цlhaltenden Vertiefungen. Vorteil bei diesem Verfahren ist zusдtzlich die Ausbildung von durch den Schmelzprozess erzeugten harten Schmelzkanten, die sehr verschleiЯfest sind. Eine VerschleiЯminderung und Lebensdauerverlдngerung um etwa 75 % ist so zu erreichen.
Совершенно новая технология, основанная не на снятии, резании материала, а на тепловой абляции (лазерной абляции http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...86%D0%B8%D1%8F). Эта техника применяется например, в дизельных моторах. Лазер импульсами испаряет часть поверхности материала, структурирует материал с образованием маслоудерживающих карманов. Ещё одна выгодная особенность этой технологии - очень твёрдые (и износостойкие) кромки плавления материала. В общем и целом достигается 75%-ое увеличение срока эксплуатации изделия.
p.s. приложение на немецком.
Тип файла: pdf LaserHonen.pdf (1.63 Мб, 1366 просмотров)
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 18:13
Спасибо, очень ценная информация Попробую перевести.
Пока кроме как у Gehring, я такой технологии не встречал, похоже они лидеры в этой технологии?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.06.2011 в 19:36.
Непрочитано 07.06.2011, 08:56
Forrest_Gump
Щелково МО
господа, объясните мне, чем механическое хонингование хуже лазерного? пленка масла будет лучше удерживаться?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 09:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Forrest_Gump, думаю, что лазером кромки другие получаются.
zenon вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 10:07
Müller
Gehring...похоже они лидеры в этой технологии?
Посмотрел, поискал. Действительно везде речь про эту фирму.
Да технологий ведь много. У каждой свои достоинства и недостатки. Вот лазер, например, не изнашивается механичски, позволяет легко автомтизировать процесс, идеальная повторяемость.
Müller вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:24
Я думаю, что немцы тут слегка кривят душой, называя сей процесс хонингованием. При хонинговании вожделенные риски на поверхности остаются, так сказать, в нагрузку к улучшению цилиндричности отверстия, а лазер, как я понял, позволяет получить только риски, без изменения общей геометрии поверхности.
Непрочитано 07.06.2011, 11:34
Forrest_Gump
Щелково МО
может тогда на гильзах будет уместно использовать это ноу-хау, чем новых двигателях с завода?
Непрочитано 07.06.2011, 12:33
Müller
"Laser-Honen" optimiert Motorenbetrieb Audi 3.0 TDI (10.09.2004)
Der neue 3.0 TDI von Audi ist der erste Motor, bei dem in der Großserienfertigung durch "Laser-Honen" die Grauguss-Zylinderlaufbahnoberflächen so bearbeitet werden, dass die Kolbenringe weniger verschleißen und der Ölverbrauch gegenüber herkömmlich gefertigten Motoren auf ein Viertel reduziert wird. Darüber hinaus trägt dieses Verfahren (sh. Nr. 10/03) auch zum geringeren Kraftstoffverbrauch des 3,0-l-V6-TDI bei. Richard Bauder, Leiter Dieselmotoren-Entwicklung bei Audi, bezifferte gegenüber den VDI nachrichten die Verbrauchsminderung auf bis 3 % je nach Ölfilterlast. Im ungarischen Audi-Werk Györ wird in 20 s pro Aggregat die oberste Schicht der Laufbahnfläche durch den UV-Pulslaser mit rund 300 nm Wellenlänge belichtet. Er schmilzt die Oberfläche bis zu einer Tiefe von 2 mikrometer an. Dabei bildet sich ein Metalldampfplasma, unter dessen Druck Stickstoff in die Anschmelzschicht eindringt. Wenn der Laserpuls endet, erstarrt die Schicht schlagartig zu einer nanokristallinen Struktur. Der hohe Stickstoffanteil von ca. 18 % verleiht der Lauffläche dann keramische Eigenschaften. In Verbindung mit der hohen Verbrennungstemperatur bildet sich auf der Zylinderlauffläche eine etwa 200 nm dicke, extrem haltbare nanokristalline Schicht aus Eisennitriden und -karbiden. Die Zylinderlaufbahn konditioniert sich somit selbst gegen Verschleiß während der Diesel läuft. WOP
Лазерное хонингование улучшает эксплуатационные качества моторов Audi 3.0 TDI
Новый 3.0 TDI от Audi первый серийный мотор в котором применили лазерное хонингование. Поверхность чугунных цилиндров, GGV (чугун с вермикулярным графитом), обработана так, что заметно снижены износ от трения и расход масла по сравнению с обычными моторами. Кроме того снижается расход горючего.
На венгерском предприятии Audi в Gyoer поверхность цилиндров облучается ультрафиолетовым лазером, 300 nm, 20 секунд/агрегат. Лазер расплавляет поверхность до 2 микрометров глубиной. При этом получается металло-паровая плазма, под давлением которой в место плавления внедряется азот. По окончанию лазерного импульса, поверхность мнгновенно твердеет в нанокристаллическую структуру. Высокое содержание азота ~18% придаёт поверхности свойства керамики. В сочетании с высокой температурой, на поверхности цилиндра образуется ~200 nm толщиной, очень прочная нанокристалличская плёнка из ферро-нитридов и карбидов.
Вот брошюрка на русском про моторы Audi. Там как раз есть блоки цилиндров. Получается, что моторы хороши пока новые, пока керамическая плёнка 200 nm не сносилась. Кроме того видел, как у А6 с V6 ремень зубчатый меняют - весь передок снимают. Сколько стоит даже думать страшно.
Тип файла: rar Audi_A6_Aggregat.rar (4.80 Мб, 418 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:58
Какая, пардон?
Сильно
Непрочитано 07.06.2011, 13:33
Müller
Ну а как перевести Metalldampfplasma = металл+пар+плазма? Ну можно "плазма (из) паров металла", или "металлическая плазма".
...ein Metalldampfplasma, unter dessen Druck... - ну предлагайте возможный перевод.
Müller вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 15:10
К точности перевода у меня претензий нет
Только к смыслу
Непрочитано 07.06.2011, 16:49
igorni
Offtop: Еще У.Шекспир утверждал, что после драмы самый трудный жанр - перевод.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 18:02
Придется все-таки обращаться за разъяснениями к
Благо свои координаты они любезно предоставили.
Заодно и поспрашиваю про маленькие станки, (в идеале настольные) может подскажут.
А то как-то искал, только картинку нашел американского станка.
Honing Machines fit on any workbench.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.06.2011 в 20:33.
Непрочитано 08.06.2011, 23:06
ak762
вот и мне показалось что они фактически текстуру наносят на подготовленную поверхность
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 00:24
Так то, что некая текстура получается, это-то понятно, но хотелось глубже копнуть. Как это работает? Что эта текстура делает?
Удержание смазки, равномерность сглаживания микронеровностей, поверхностное упрочнение на участках обработанных лазером или еще что-то?
Непрочитано 13.06.2011, 20:34
homa620
Шабашник
Омск
Насколько я знаю, лазерное хонингование это отделочная операция, призванная заменить финишную полировку стенки цилиндра, по простому-"набивание зеркала". Оплавление вершин оставшихся после плоско-вершинного хонингования, при этом не скрывая при этом графитовые гранулы и не снижая, а даже увеличивая маслонесущую способность поверхности, позволяет избавится от не контролируемого периода приработки цилиндро-поршневой группы. Высокая скорость обработки, возможность применения болие дешёвых колец и поршней позволяют удешевить производство дизелей, как в своё время, алюминиевые цилиндры- у бензиновых.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 17:56
Сообщение от homa620 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, лазерное хонингование это отделочная операция, призванная заменить финишную полировку стенки цилиндра, по простому-"набивание зеркала". Оплавление вершин оставшихся после плоско-вершинного хонингования, при этом не скрывая при этом графитовые гранулы и не снижая, а даже увеличивая маслонесущую способность поверхности, позволяет избавится от не контролируемого периода приработки цилиндро-поршневой группы. Высокая скорость обработки, возможность применения более дешёвых колец и поршней позволяют удешевить производство дизелей, как в своё время, алюминиевые цилиндры- у бензиновых.
Насчет "удешевить", мне кажется, обсуждать рано, пока до сути процесса не докопались. И с заменой полировки лазерным хонингованием, тоже как-то не все вяжется.
Полировка это не размерный, а отделочный вид обработки, повышающий только класс шероховатости, а хонингование позволяет гарантировано получать нужный размер.
Суть обычного хонингования - сбивание гребешков шероховатой поверхности, распределенного по максимально возможной поверхости контакта режущей части брусков, за счет наложения нескольких движений.
При лазерном хонинговании возникает принципиально другое взаимодействие обрабатывающего инструмента (лазера) и поверхности детали. От хонингования тут осталось только наложение нескольких движений, а вот сам процесс "резания" принципиально изменился. Соответственно меняются и результаты. А вот каким они стали, я пока не понимаю, мало информации
Непрочитано 23.06.2011, 19:23
homa620
Шабашник
Омск
Снижение себестоимости, при повышении потребительских свойств, ну или, если хотите, их "видимости", основа производственной политики. Или Вы встречали иное?
Если в размер можно "прогнать" обычным хоном, то зачем "огород городить", а вот избавится от острых вершин "гребешков", при этом не "закатав" графит намного сложней. Ранее, да и сейчас производители дизелей, совмещают процесс финиширования с приработкой в процессе обкатки. Полировка, щеточная, электо-искровая обработка долгая, а значит дорогая процедура, к тому же не вписывающийся в ритм конвейера, такое может себе позволить только штучное производство. Вот и нашли компромисс между хочется и колится.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 19:28
Позволю заметить, что хонингование, в классическом понимании этого процесса, не обеспечивает размерной точности, поскольку абразивные бруски "плавают" в хоне.
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР BurVas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.05.2013 21:39
кто нибудь сталкивался с бескаркасными арочными покрытиями. TEN Прочее. Архитектура и строительство 2 21.12.2009 20:40
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18
Кто сталкивался с 3D Flat? Откликнитесь. Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 4 04.09.2003 17:00
