Сборочный чертеж сварного гидроцилиндра
А то, не дай бог, ваш гидроцилиндр еще и под высоким давлением работает, и разорвет на фиг в самый неподходящий момент. ![]() Вообще-то, изображений сварных гидроцилиндров в сборе, в инете хватает. ![]() ![]() Общий вид типового поршневого гидроцилиндра 1 – гайка стопорная; 2 – поршень; 3 – штуцер; 4 – передняя сквозная крышка (букса); 5 – проушина; 6– гильза цилиндра; 7 – поршневое уплотнение с направляющими элементами; 8, 10 – статическое уплотнение; 9 – опорно-направляющие кольца; 11 – штоковое уплотнение; 12 – грязесъемник; 13 – шток с проушиной
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2011 в 21:44. |
![]() Либо уж как конструктор будьте добры, обеспечить работоспособность вашего гидроцилиндра указанием, вида сварки, со ссылкой на нормативынй документ, чтобы технолог мог подготовить необходимый техпроцесс с оборудованием, режимами и технологическими инструкциями для исполнителя. А контролер мог его проконтролировать, выбрав метод контроля, такой который обеспечит гарантированный контроль выполнения требований чертежа.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2011 в 22:00. |
Чертежи это немного другая история, так просто их обычно не выкладывают, особенно не на студенческие курсовики, а на коммерческие изделия. ![]() Вот пример с обозначенем сварного шва на детали типа цилиндр, но это точно не ваш гидроцилиндр. ![]() Возвращаясь к вашему цилиндру. Я вообще-то немного озадачен, что сварка у вас в самом конце техпроцесса идет, на сборке. После сварки еще куча технологических операций должно быть, как я понимаю. И до сборки там еще как до Пекина. Для ответственных деталей (а ваш гидроцилиндр вполне может быть из этой серии) требуется и проверка сварных швов (например ренгенконтроль), и возможно термичка, для снятия внутренних напряжений, и окончательная расточка цилиндра и хонингование, а может быть и хромирование, да и испытания неплохо было бы провести.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2011 в 22:50. |
Про сварку.
Некоторая известная фирма неподалёку построила для другой уважаемой фирмы вакуумную печь. Т.е. в печи не должно быть кислороду ни капельки, т.к. футеровка выполнена из углеродной ваты, т.к. печь идёт до 2500° С, т.к. углерод горит от кислорода. Чертежи делали здесь, а изготавливали печь в Чехии. Ну видимо "забыли" указать способ сварки, нормы, контроль сварочного шва и т.д. Те и сварили ручной дуговой сваркой. И контроль был видимо только "визуальный". В общем запустили печечку, а через швы кислород проходит и углеродная футеровка выгорает. А стоит печька миллиона с два евров. В общем долго-долго, и много раз, швы доваривали и переваривали. И наверное ничего не заработали. |
Кстати, а кто такие резинщики? Ну, всмысле как официально называется их профессия? Просто технологи?
Дело в том, что я на чертеже очень муторно указал все посадочные размеры для всех резинок, поидее как раз для них! И хватит ли для них этих размеров и тех требований, которые будут указаны как "резиновые изделия не перекручивать, не допускать попадания на них абразивных материалов и смазывать перед установкой тем-то тем-то"? |
Это уже видимо не о цилиндрах
![]() Цитата:
Может, разговор станет чуть предметнее после того, как мы увидим чертежи? |
![]() Как-то даже не задумывался об этом Цитата:
Изготавливать их довольно таки хлопотное занятие, изготавливать 10 штук смысла нет, но если уж так очень хочется сделать прессформу, посчитать усадку... в Анурьеве помоему были типовые прессформы, ну тами расчет кажисть был. ЗЫЖ Кстати они могут быть вовсе даже не резиновые, в первом примере цилиндра от T-Yoke они вроде бы полеуретановые. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Müller, у вас WPS делает конструктор который проектирует корпус или отдельный спец инженер-сварщик имеющий сертификат? Ваши печи вообще по сварке сертификации подлежат? В Эстонии недавно взорвалась старая печь, если верить газетной статье, то вашего производства. Из-за нарушения технологии это произошло, алюминиевою болванку засунули в печь без предварительного прокаливания и бабах
![]() Естественно есть и технологи, и прессовщики и изготовители пресс-форм и много других специальностей. Очень кстати уважаемые люди, да и первый мой визит в жизни на машиностроительное предприятие был в пять лет, именно в цех по производству уплотнительных резинотехнических изделий, где работала моя мать, и по этому с этим производством я знаком больше всего, если считать по первому знакомству. А по сути ни одно современное изделие машиностроения не обходится без уплотнений, а уж гидроцилиндрам сам бог велел. Впрочем эти "резинки" бывают из различных материалов, от латекса до металла. Так что отнеситесь к этим "резинкам" уважительно, иначе все ваши старания по изготовлению гидроцилиндра могут пойти прахом. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.06.2011 в 23:24. |
Начертите только сам голый цилиндр с приваренной деталью и вот там укажите сварку и все прочее (подготовку кромок к сварке и т.п.). Кстати - это тоже будет считаться сборочной единицей со своей спецификацией, так как состоит не из одной, а из двух деталей. К сборщикам этот чертеж никакого отношения не имеет. Этим будут заниматься, токарь, сварщик, термист, шлифовщик... Сборщик лишь получит уже полностью готовую сваренную деталь и использует ее для полной сборки - установит, шток, поршень, уплотнения, крышки .... О сварке он, возможно, даже не будет догадываться - это не его дело. |
Что-то не понимаю проблемы. Из приведенной картинки делаем сборочный чертеж. В этом сборочном чертеже будет еще одна сборка (под названием, например, корпус). В корпусе приводим тип сварного шва, методы контроля качества и пр. Кроме того, обязательно в т.т. привести указания о термообработке после сварки для снятия термических напряжений и окончательную мехобработку внутренних поверхностей тоже после сварки и термообработки.
Украина (после Урала и Алтая)
/elquo/ я на чертеже очень муторно указал все посадочные размеры для всех резинок, поидее как раз для них!
И хватит ли для них этих размеров и тех требований, которые будут указаны как "резиновые изделия не перекручивать, не допускать попадания на них абразивных материалов и смазывать перед установкой тем-то тем-то"? Для серьёзных уплотнений размеры посадочных мест указываются очень чётко (например, см. того же Анурьева). Перекручивания, любая грязь при сборке не допускается, но если это будет оговорено в Т.Т., хуже не будет. О необходимой смазке уплотнения обязательно указать в Т.Т. На предприятиях могут быть свои ТУ, в которых оговорены названные требования, тогда в Т.Т. сослаться на эти требования примерно так: "Остальные требования по таким -то ТУ". |
Если уж зашла речь об уплотнениях, посоветую вам толковую книжку, надеюсь пригодится
Ну мы же не подводные лодки строим. У нас достаточно написать "герметиочно для воды 1,2 bar", или "хорошо проварить", или "варить WIG-ом". Иногда даже указываем DIN. Какой отдельный спец? У нас конструкторов - 1 шт. Как печки взрываются видел мой шеф. Рассказывал, как дверь 2-3 тонны, поперёк цеха пролетела. А одного коллегу с соседней фирмы, инженер, футеровку расчитывает, както даже почти закрыли в печи. Успел через щёлку под дверью башмак выкинуть. А то бы... ори - не ори... При 1200° даже косточек бы не осталось. |
Ну да. В оригинале так - "Gut verschweissen.", "Wasserdicht verschweissen.", "Luftdicht verschweissen 6 bar." и при этом не указано никаких DIN-ов. И наконец - чертежи идут в Польшу, а там по-немецки только главный инженер-электрик умеет.
Опоры ЛЭП. Ищу сборочный чертеж на стойку СВ 110-5 | mt313 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 26.03.2018 21:39 |
Сборочный чертеж. Ведомый валец. | Архангел | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.06.2009 12:48 |
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" | topotun | Машиностроение | 13 | 07.05.2009 15:09 |
Ищу чертеж гидротрансформатора.Общий вид, сборочный чертеж. | Starovoitov86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.12.2008 16:11 |
AutoLISP и параметризованный сборочный чертеж | viko | LISP | 1 | 01.06.2005 14:09 |
