Pz при определении коэф. постели
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
5.1.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
К первой группе предельных состояний относятся состояния, приводящие сооружение и основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные колебания; чрезмерные пластические деформации или деформации неустановившейся ползучести и т.п.). Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.). 5.2.2. Все расчеты оснований должны производиться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке gf, устанавливаемый в зависимости от группы предельного состояния. Коэффициент надежности по нагрузке gf принимают при расчете оснований: - по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СНиП 2.01.07; - по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице. 5.2.3. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетания. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП 2.01.07 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными
УЧУСЬ!!!!! |
Буйнакск
А разве это правильно, если у него только одно загружение! Необходимо как минимум два:1)Собственный вес 2) Временная! ну и т.д. И как одним лишь коэффициентом перевести расчетные в нормативные, если у него снеговая с одним коэффициентом а временная(по таблице 3 СНиП) идет с другим, причем в разных помещениях по разному! Иль я не прав?
УЧУСЬ!!!!! |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
Определение коэф. постели С1 | Prorab-13 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 13.05.2011 18:34 |
Каркасное зд. + сплошное свайное поле = старк, но! через коэф. постели | chon | STARK ES | 17 | 21.01.2011 13:02 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
