Определение коэф. постели С1
Это как ? о_О
Грунт меняется под нагрузкой ? Грунт действует нелинейно в упруго-пластичной фазе ? о_О
Грунт может и не меняется, но обязательно меняется сдвиговая жесткость грунтового массива от центра плиты к ее краям.
Зоны пластической деформации обычно возникают под краями/углами плиты и значительно меньше по размерам глубины сжимаемой толщи. Это обстоятельство дает право не учитывать эти зоны при определении к-тов жесткости. |
Разве коэф. отпора грунта С1 по модели Винклера связан с сдвиговой жёсткостью массива G ?
Ну хорошо, даже верю что они связаны... Но с чего вдруг G может меняться из-за нагрузки ? Почему ? Разве это не характеристика только материала ? Просто интересно. Глубина сжимаемой толщи принимается до 20% разницы с фоном напряжений в массиве ? Т. е. метров 10-30 ? Получается размеры пластичных зон под краями не более 30-50 см ? Раз там всякие зоны пластичности при действующей нагрузке, то и С1 получается должен быть разным везде. Но в расчёте то для фундамента надо принять некий условный неизменный С1 на каждый фундамент... То есть делают итерации конструкция - нагрузка - размеры зон пластичности - расчёт С1 - конструкция - нагрузка - размеры зон пластичности - расчёт С1... ???
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2011 в 15:48. |
величина этих зон для каждого конкретного случая будет разной, т.к. слишком от многих факторов зависит. |
конструктор Регистрация: 28.04.2011
К чему вы собственно начали разговор о сдвиговой жесткости? Насколько я понимаю класическая Винклеровская модель это основание представленное в виде не связанных пружин. именно в этом понимании коэф С1 и принимаеться. И в данном случае в Лиру задаеться путем некоторого количества итераций вида расчет на абс жестком основании-получение напряжений-получение осадки и С1-рачет на получившимся С1 и корректировка напряжений и соот осадок и С1-рачет на С1 и т.д до разумных пределов повтора))
Prorab-13, как бы не так
![]() Цитата:
К тому, что к-т С1 "КРОСС"(также как и Лира) вычисляет именно с учетом законтурной работы грунта. |
palexxvlad, я как бы Вам помочь хочу в Ваших "просвятительских" делах.
![]() ![]() topos2 Само собой сложно замоделировать фундаментную плиту и грунт под ней. Что закладывать в основание, если по центру плиты по сути чистая компрессия? Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым? Мы многое не знаем. Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину. |
Щелково МО
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Это все хорошо много теории много версий. и даже упомянут неодин програмный комплекс. но... но за всем этим скрываеться где-то там в далеке реальная жизнь (а може и не совсем реальная) инженера практика который чаще всего не имеет такой роскоши как долгие теор. диспуты и научные изыски. он просто берет и считает либо по нормам либо по канонический теориям. так вот вопрос скорее был именно в этом! Методы наиболле точного и в тоже время разумного по затрачиванию усилий, моделирования основания при помощи коэф. С1.!!!
На этот вопрос уже давно дан ответ.... |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
Каркасное зд. + сплошное свайное поле = старк, но! через коэф. постели | chon | STARK ES | 17 | 21.01.2011 13:02 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
Определение коэффициентов постели | dimoxa | Расчетные программы | 8 | 18.12.2009 13:03 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
