Определение коэффициентов постели
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
1. Коэф. С1 и С2. В смысле по какой модели?
2. Жесткость каркаса не учитываю. 3. Я имел в виду, что для того, чтобы посчитать коэффициенты в Лире необходимо задать меньшую сторону плиты и соотношение сторон, и задать вертикальную нагрузку.Но так у меня плита не прямоугольного сечения, а нагрузки передаются через несколько опор то у меня и возник вопрос как было бы правильнее задать параметры описанные выше. Последний раз редактировалось dimoxa, 18.12.2009 в 12:10. |
Ясно. Пастернак или его модификации.
А зря. Равномерно распределенная нагрузка от веса всего здания +фунд. плита. Это есть в СНиП. Длина вычисляется от площади, равной эквивалентной площади плиты при обозначенной ширине. Не забудьте законтурные элементы. |
Украина, Киев
Это установка для сушки семян подсолнечника.
Плиту делать обязательно, так как грунты на которые можно садить здание находятся глубоко, а заказчик не хочет применять сваи. Последний раз редактировалось dimoxa, 18.12.2009 в 12:38. |
То есть, как понял, грунты под плитой слабые.
Воспользуйтесь системой ЛИРы "ГРУНТ". Приложите нагрузки от каркаса на элементы, моделирующие фунд. плиту, назначьте один средний коэф. постели, просчитайте, переведите в ГРУНТ, воспльзуйтесь методом одного коэф-та, просчитайте в ГРУНТе, перебросьте данные обратно в ЛИРу, выполните процесс последовательного приближения в несколько этапов, но сильно не увлекайтесь, т.к. на краях (углах) у вас будут расти значения коэф-та, что не правильно для слабых грунтов. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 01.11.2009 18:12 |
Вычисление коэффициентов постели в Лире 9.2 | Syoma | Лира / Лира-САПР | 8 | 29.06.2009 10:35 |
определение коэффициента постели в Пастернаке | SmeaNi | Расчетные программы | 13 | 26.05.2009 09:55 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
