Швеллер прокатный (профиль 18) можно ли согнуть под радиус 4622мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Швеллер прокатный (профиль 18) можно ли согнуть под радиус 4622мм ?
Непрочитано 06.06.2011, 18:57 #1
GIP
РФ
В проекте предусмотрены металлические стропила - гнутые под радиус 4622 мм из прокатного (с уклоном полок) швеллера 18. Выполнимо ли это без подреза полок (стенки)? У швеллера работает стенка (по Wx).
Непрочитано 06.06.2011, 19:53
VVN59
В плоскости с max жесткостью - нельзя.
VVN59 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 20:08
olf_
негодяй со стажем
гибка швеллера в холодном состоянии, минимальные радиусы кривизны
в плоскости стенки 25h=25х180=4500
из плоскости стенки 45b=45х70=3150
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 20:14
GIP
РФ
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
получается, что можно. Подскажите, пожалуйста, откуда эти данные (какая литература) ?
а если с нагревом, то можно радиус уменьшить ?
P.S. А как быть с такими монстрами - http://www.in-vent.ru/products/metall/pg/pg_154/
диаметр гиба для 200 швеллера 1100мм !!!!
Последний раз редактировалось GIP, 06.06.2011 в 21:14.
GIP вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 21:32
1 | #5
olf_
негодяй со стажем
В простонародье "красный справочник"
стр. 315 том 1
Справочник проектировщика "Металлические конструкции" под общ. ред. В.В. Кузнецова - М.: изд-во АСВ, 1998.
- для конструктивных (не расчетных) элементов, хоть бантиком..
- очевидно да, только необходимо разобраться/определится с технологией и изменением свойств металла (в этом не силён).
Последний раз редактировалось olf_, 06.06.2011 в 21:44.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 22:01
GIP
РФ
OLF_, супер, спасибо за ответы
GIP вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 22:33
VVN59
Замените [18 на два [14 и сварите их коробкой.
Будет выглядеть немного более эстетично.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 18:25
GIP
РФ
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
спасибо за вариант, тоже принято к рассмотрению, минус тока, что расход металла увеличиться в 1.5 раза
GIP вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 23:03
VVN59
Это - копейки...
VVN59 вне форума
гнутый профиль VS. прокатный профиль kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 17.08.2009 23:26
