Помогите с конструкцией стропильной крыши!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с конструкцией стропильной крыши!!
Непрочитано 06.06.2011, 19:24 #1
afhnerb
Здравствуйте. Скажу сразу что заказчик хочет именно так. Проблема следующем. Как лучше сделать конструкцию крыши, чтобы перекрыть второй этаж ( чердак холодный). Я не нашел деревянных брусов длиной больше 6 м, и можно ли использовать стропильную ферму , которая будет опираться с одной стороны на стену наружнюю, а другой- прикреплена с стропилам , тоесть к конструкции изломанной крыши мансарды. чертеж прилагаю.
DWG 2007
ДОМ.dwg (158.3 Кб, 912 просмотров)
Непрочитано 06.06.2011, 20:02
VVN59
Наклонную стропилину в качестве опоры для элементов чердачного перекрытия можно использовать ТОЛЬКО в курсовых проектах (да и то - ТОЬКО по АРХИТЕКТУРЕ).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 20:12
afhnerb
а если опору поставить в месте излома ? и поставить еще стойки возле стен посередине "балки" восьми метровой, тем самым уменьшить момент и сечение, т е соединить два бруса и пустить подстопильную ферму вдоль конька. межютаэное перекрытие выдержит?
afhnerb вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 20:17
PeMCoH
7.5 метра - длина от наружной стены к чему? Я не понял на что опираете ферму. Из чего внутренняя стена второго этажа? Ферма - это так я понимаю опоры под стропильные ноги?
П.с.: я студент
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 20:45
afhnerb
7,5 м -длина от наружной стены до опоры на которую должна опираться балка , чтобы сделать потолок для второго этажа, я не встречал их больше 6 метров. поэтому и думаю как все сделать это(
afhnerb вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 07:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
Перекрытие мучить не надо. Ставьте подкосы с опиранием на стену - все равно зашьются в перегородку. Больше 6 метров дрова иногда пилят - надо поискать. В крайнем случае можно попробовать сколотить из нескольких.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 07:28
Artiznov
г. Новоалтайск
В месте расположения перегородки поставьте подстропильную ферму с параллельными поясами высотой в перегородку. Боковые поверхности зашьете гипсом.
Успехов!
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 00:35
afhnerb
Спасибо, вам за советы. но сегодня с заказчиком решили. что эту стойку опирать будет на прогон, расположенный серди плит перекрытия , потос сделать стяжку у стропил. и плюс эту стяжку опереть на стойки , котороые будут опираться на балки , лежащие вдоль крыши на уровне излома крыши. стропила думаю взять сечением 150 на 50, прогон 250 на 200. а ббалки 100 на 150, но там они разного сечения будут наврено, потому тчо пролеты разные
afhnerb вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 06:47
Axe-d
иллюстратор
Если заказчик в сосотоянии достать 7 метровые дрова сечением 200х250, то не проще ли такой прогон просто поднять в уровень излома крыши и спокойно на него всё опирать? Тем более что хоронить прогон среди плит - ну очень плохо.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 09:47
afhnerb
[quote=Axe-d;763506]Если заказчик в сосотоянии достать 7 метровые дрова сечением 200х250, то не проще ли такой прогон просто поднять в уровень излома крыши и спокойно на него всё опирать? Тем более что хоронить прогон среди плит - ну очень плохо.[/Q
я его убедил продлить вторую несущую стену, на нее тогда и на наружные стены буду опирать балки 200х250 , пролеты получатся меньше 5 метра. или надо будет дополнительные опоры делать вблизи стен для балок?
afhnerb вне форума
Помогите с конструкцией загородного дома? ccelestin Архитектура 9 17.05.2012 10:05
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
Расчет стропильной крыши в SCADe Rhcp Расчетные программы 2 28.07.2009 11:34
Конструкция стропильной крыши в Лире Michail Лира / Лира-САПР 11 29.05.2009 07:50
