Аннотативность текста и размеров
Генплан и транспорт
Астрахань
Порядок при всех случаях одинаков - выбрать нужный масштаб в модели и образмерить чертёж аннотативными размерами.
Если размеры уже проставлены, то активировать кнопку - слева внизу экрана "Добавление текущего масштаба для размеров при изменении масштабы экрана в модели".
Debes, ergo potes |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Я правильно понял: активировать "Добавление текущего масштаба для размеров при изменении масштабы экрана в модели". потом в свойсвах поменять на аннотативность. а ниже поставить масштаб. А масштаб какой нужно мне поставить? масштаб например 1:1 это масштаб в модели или уже в листе? Все это проделал но чертеж не обновился и надписи не уменьшились....
Hi people))):crazy: |
Сургут
Первое необходимо текстам размерам присвоить аннотативность, я бы сделал выбор текстов которым необходимо данное свойство, далее в свойсвах текстов установил Аннотативный "да"
в графе аннотативный масштаб добавил масштаб 2:1 (1:500) тоже самое и с размерами, (выбрать можно через _qselect чтобы присвоить значения сразу нескольким объектам) теперь переходим во вкладку лист создаем видовой экран в свойсвах видового экрана выставляем стандартный масштаб 2:1 масштаб аннотаций 2:1. в итоге масштаб чертежа стал 1:500 а тексты и размеры отбразились как при масштабе 1:1000. для наглядности создай текст присвой ему аннотативность добавь масштаб 2:1 обведи его прямоугольником, перейди в лист создай ВЭ и установи масштабы 2:1 и увидишь как прямоугольник увеличился а текст сохранил свои размеры т.е если он был 3.0мм то при масштабе 2:1 тоже сохранил свои размеры. |
Зелик
Format -> Dimension Style...-> Modify -> вкладка Text -> Text alignment -> поставить Horizontal
Только это не по листу, а просто по горизонтали, а уж как у Вас там лист повернут...
Спасибо, там так и стоит галочка, в модели все гуд, но на листе видовой экран повернут и размеры не по горизонту уже, пока ставлю сразу на лист...
Всем привет.
Ситуация. Создан стиль для аннотативного текста, т.е. чтобы для написания в разных масштабах его высота была одинакова. (Пишу это специально для себя, т.к. пока еще чайниковат) Итак, задал высоту текста - 2.5. В модели. Теперь два варианта. Вариант с нажатой кнопкой аннотативности: в слое 1 на масштабе 1:75 текст получился с высотой 2.5 как и указано. Однако в слое 2 на масштабе 1:50 текст получился с высотой 3.7. Вариант с отжатой кнопкой аннотативности: на обоих слоях текст вышел с высотой 3.7 Или я что-то делаю не так? |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
DmitryKh если установить по умолчанию аннотативный стиль текста (у вас "m"), то всё нормально работает (см. layout2)
Лампочка с аннотативностью в листе должна быть выключена при работе т.к. это функция отображения в видовом экране всех аннотивных объектов вне зависимости от их масштаба или масштаба viewport, а в модели наоборот включена (просто показывает аннотативные объекты) |
Почитайте эту статью. Тут многое объяснено и про текст, и про размери, и вообще про аннотации, и про важную перменную мслтскейл.
http://dwg.ru/art/15 |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Попытаемся разгадать. Итак, на слоях "1" и "2" ничего похожего на текст нет. Предполагаем, что имелись ввиду листы "Layout 1" и "Layout 2". И, допустим, речь идет о размерном тексте зеленого цвета. Используемый размерный стиль аннотативный и высота текста, действительно, установлена 2,5. Что же такое "кнопка аннотативности"? "Лампочка с аннотативностью" в строке состояния (внизу справа), которая отвечает за видимость аннотативных объектов, как предположил PashaStr? Да нет, как ее не нажимай, высота текста не поменяется, так как почти всем размерам добавлены аннотативные масштабы и 1:75 и 1:50. Если, находясь в пространстве листа, измерить приблизительно (например, командой dist) высоту размерного текста на видовых экранах с разными масштабами на разных листах, везде получим значение 2,5. Непоняяяяяятно... Нужны еще какие-нибудь зацепки.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветсвтвую.
Сам аннотативностью не пользуюсь. Товарищ задал вопрос, а я на него не смог ответить. Может кто подскажет. Есть команда _annoreset/анносброс. Когда применяешь команду, она просит выбрать объекты. У товарища возник вопрос, может ли команда работать как regenall, т.е. без выбора объектов. Что бы команда применялась ко всем объектам-размерам. Почитал в справке, вроде так сделать нельзя. Может есть какой лисп. На форуме не нашел. |
Барнаул
skif58, Мне вообще сложно понять, зачем эти пляски с аннотативностью.
Зачем то нужно человеку. У нас тут было обучение акаду, им показали как работать с видомыми эканами. Человек пытается постич. Хотя я ему показал что проставлять размеры в листе лично мне проще. В общем человек в поиске себя. До этого он все чертил и оформлял в модели, сейчас пробует по другому. А через _qselect долго выбирать. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Cбиваются настройки чертежа(точность,стили текста и размеров) | SANCHO | AutoCAD | 7 | 22.04.2011 10:06 |
Снова аннотативность размеров и текстов(( | Bezymnij_keD | AutoCAD | 2 | 20.04.2010 23:55 |
Переворот текста размеров | X-DeViL | AutoCAD | 9 | 28.07.2005 09:16 |
