Снова аннотативность размеров и текстов((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Снова аннотативность размеров и текстов((
Непрочитано 19.04.2010, 20:02 #1
Bezymnij_keD
Добрый день, очень нужна Ваша помощь!
Ситуация - есть чертеж, на нем выполнено несколько элементов, в различных масштабах.В пространстве листа я создал несколько видовых экранов, и в свойствах каждого видового экрана я указываю нужный мне масштаб.Но чтобы на листе размеры и тексты отображались одинаковым по высоте шрифтом, приходится выделять все размеры конкретного элемента чертежа, заходить в свойства и выставлять высоту текста такую, чтобы с учетом моего масштаба видового экрана он отображался правильно (на листе 3.5 мм при М1:100 - ввожу в свойствах размера высоту текста 350)
Так я делал в 2007 автокаде. Сейчас поставил 2010, и обрадовался, что якобы теперь так можно не делать,т.к. появилась аннотативность. Но я ничерта не могу разобраться с этим, я уже 3й день читаю похожие темы на форуме, статьи, но все равно не получается, хоть убейте((
Что мне нужно - хочу чертить все элементы в модели 1:1, а на листе для каждого создавать отдельный ВЭ и в его св-вах указывать нужный мне масштаб, но чтобы при этом везде была выдержана одинаковая высота шрифта текста и размеров. Как это разумно сделать? Безукоризнено выполню все указания, только обьясните пожалуйста(
Непрочитано 20.04.2010, 03:40
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
попробуй это. Не поможет - спаршивай что непонятно
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 23:55
Bezymnij_keD
Ооо, все получилось, доволен как слон))) Огромное спасибо! Гора с плеч прямо, ей-богу)))
Bezymnij_keD вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Динамические блоки и аннотативность wetr Динамические блоки 5 30.10.2016 20:40
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Изменение свойств текстов и размеров Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 23.06.2005 16:11
