Что за дефекты в пустотках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за дефекты в пустотках?
Непрочитано 07.06.2011, 11:29 #1
ooze
ДД. Безкаркасное здание, перекрытие - пустотки, длиной 6,3м, серия наверно 1.141-1.64.
Здание - недострой. Лет 10-15 простояло без окон и покрытия.
дефект №1: трещины в продольном направлении с нижней части плиты, по которым стекают сопли (см. фото) иногда с разрушением защитного слоя и коррозией рабочей арматуры
дефект №2: продольные трещины в верхней зоне непонятного характера с выпучиванием бетона вверх (напоминают разрушение асфальта корнями деревьев )
Что это за дефекты и насколько они критичны?
Может кто-то увидит еще что-нибудь.
И еще вопрос в догонку:
из серии: применение панелей без заделки открытого торца допускается в тех случаях, когда величина напряжений на уровне верхней поверхности панелей не превышает 17кгс/см2.
Если я правильно понимаю, то, например, при погонной нагрузке например 200кН/м и ширине стены 380мм получается напряжение 526 кН/м2=5,26 кгс/см2. Следовательно торцы можно не заделывать? Всегда считал что надо заделывать торцы чтобы плиты не продавило.
ID:	61135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61136  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61137  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61138  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ooze, 07.06.2011 в 11:34.
Непрочитано 07.06.2011, 11:31
1 | #2
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Возможно это из-за зимнего льда в пустотах.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 11:39
ooze
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Видимо да.
Что делать с плитами? С нижней части можно ведь просто выполнить расшивку трещин, если нужно с зачисткой арматуры и инъецировать раствором. А что делать с дефектами в верхней части плит? И вообще, насколько данные дефекты критичны?
ooze вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:45
1 | #4
Дмитрий063
рисую...
Самара
99% лед
если плит много - делать нат.испытания стат.нагрузкой, если мало - усилять, заменять (все ИМХО)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:48
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плиты мокли. Арматура заржавела. Ржа по объему больше исходного железа. Бетон лопнул. Сцепления арматуры с бетоном больше нет. Плит нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:58
1 | #6
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ильнур, тогда бы трещины были ржавыми, и почти ровными. а они "волнистые"
и с них явно сливается вода....
Непрочитано 07.06.2011, 12:13
1 | #7
Zik
http://dwg.ru/dnl/2978 "Гроздов = Строительство после длительного перерыва"
Вот посмотри здесь. Тут все разжевано. И способы усиления приведены.
Zik вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:19
1 | #8
Armin
Екатеринбург
Голосую за вариант Дмитрий063.
Вода в незакрытых пустотах + перезимовка со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле).
Очень часто встречается при похренистичном отношении к консервации объекта (при длительном простое).
Появившийся из-за излишней влажности грибок иногда очень не просто удалить.
Было дело специалистов-грибкоуничтожителей (не помню как зовутся) вызывали для этого.
Не всегда. Сам ответил на свой вопрос.
+ стык платформенный можешь посчитать (Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3, п.5.22 и далее по тексту).
Про заделку пустот в построечных условиях - вопрос открытый.
В частности.
При расчете платформенного стыка по Пособию по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) есть коэффициент, учитывающий пустотность плит (формула 34).
Так вот данный коэффициент в свою очередь зависит от заделки пустот.
При заделке пустот свежеотформованными бетонными пробками, изготовленными одновременно с плитами перекрытий - данный коэффициент увеличивает несущую способность стыка по сравнению с незаделанными пустотами;
Ситуация с несовершенной заделкой пустот в построечных условиях (что повсеместно принято у нас в стране) приравнивается к ситуации с незаделанными пустотами.
Про "совершенную" заделку пустот в построечных условиях и как её учесть - не упоминается. ))
Последний раз редактировалось Armin, 07.06.2011 в 12:43.
Armin вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 20:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Согласен. Плохо рассмотрел, где арматура, а где пустоты.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 21:49
ooze
Спасибо ответившим.
Природа появления трещин вроде бы понятна - замерзающая вода в пустотах.
Насчет трещин в верхней зоне (последние две фото): видимо изначально были усадочные трещины, которые в результате тех-же атмосферных воздействий так расколбасило? Почему такие бугры образовались, из-за ржавения продольных стержней верхней сетки?
Насчет усиления дефектных плит склоняюсь к варианту с вкладыванием двутавров №18-20 по 2 шт. на плиту 1,2м с дальнейшим замоноличиванием. Или это уже перебор, и достаточно просто выполнить заделку трещин ремонтными составами?
ooze вне форума
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Дефекты и повреждения конструкций msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.06.2009 17:39
