какие расчеты выполняют в разделе АР.
Министерство труда и магии
Инсоляцию точно, кео должны, но не считают как правило, теплотехнику можно прикинуть, чтобы конструктор потом стену не "уширил", а вообще даже плиты раскладывают, но тут без расчета конечно 8).
http://dwg.ru/dnl/7141
http://dwg.ru/dnl/7118 === расчеты: 1. уетплитель - всегда (кроме неотапливаемых) 1. КЕО 2. Инсоляция 3. Звукоизоляция 4. разные прикидки связанные с эвакуацией граждан === более экзотические 1. расчет огнезащиты 2. расчет ограждающих конструкций по температурным полям (обычно при помощи программы какойнить), монтажный узел окна например 3. тепловлажностный режим ограждающих конструкций рассчитывают редко (например в бассейнах) Последний раз редактировалось Stierlitz, 08.06.2011 в 14:25. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
даже отвечать не хочется........, предлагаете на неотапливаемое здание из проф.листа выполнить теплотехнический расчет, для склада рассчитать звукоизоляцию. требование к диплому в ар выполнить расчет чего -либо.
ну... для неотапливаемого склада делать расчет КЕО - это уже слишком.
не заглядывая в нормы - нет там требований по естественному освещению... это не жилое помещение нет рабочих мест а раз нет, то и посчитать нельзя === там хоть сторож то будет? или кладовщик? тогда можете для него КЕО посчитать ![]() взять требуемый коэффициент как для жилого === а вам кто тему диплома такую выдал? === как вариант - посчитать огнезащиту - если она требуется на пример http://guide.rockwool.ru/media/50969...t_v11.2009.pdf http://www.teplo.tn.ru/common/upload...o_raschetu.pdf безусловно расчет КЕО более громоздкий и выглядеть будет более серьезно Последний раз редактировалось Stierlitz, 10.06.2011 в 20:13. |
Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить. | Jaroslav222 | Архитектура | 5 | 05.08.2010 09:59 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |
А выполняют ли расчеты на прочность при проектировании мебели? | -mavlin- | Разное | 43 | 21.01.2009 14:30 |
