1 | | #1 |
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом
Гвоздями.
Только гвозди чаще надо забивать, чтобы они - гвозди обеспечили совместную работу гвоздей и дерева с последующей передачей по нелинейной задаче контакта совместную работу металлической пластины и дерева. Ну как, например, обивка кресла под кожу.... ![]() |
Спасибо, за девчонок...
![]() Цитата:
![]() То должен Вам заметить, что Ваша "деревяшка" безусловно при этапном нагружении будет включена, в определенной степени, в работу и до определенного момента, но вопрос... как долго,... думаю, что незначительно ![]() Что тогда включится в работу, полагаю, что металлическая пластина закрепленная на опоре в достаточной степени, чтобы поймать растягивающие усилия. Можно замоделировать Вашу ситуацию в Ансисе или Code-Aster, чтобы посмотреть, как все это поэтапно проходит, но смысл? ![]() Я, типа "анженер" , а не исследователь. ![]() Offtop: Металлодеревянные фермы не пробовали посмотреть.. ![]() |
ну насчет сопромата)) мерси)) я понимаю, как рассчитываются балки)) но в моем случае помимо растяжения так называемой нити, есть изгиб) верно? он чем будет восприниматься? если брус 20х20см и к низу пластина 20х1 см, то бейз выдает возможный воспринимаемый момент 5тм. если считать только палстину на такой момент, сами понимаете, что это будет за сечение)
Не знаю я,... моделировать все это надо.... Смотреть... Совершенно разные характеристики у металла и дерева... Впрочем, возможно кто-то на форуме и знает, что Вы хотите.. учесть в Вашем варианте совместную работу дерева и металла представляется мне крайне сложной задачей..
Если Вы и в то же время задаёте такие вопросы: возникают сомнения в вашем понимании.
Можете поискать информацию о металлодеревянных фермах и о нагелях, а не гвоздях, как говорит таи |
Расчет балки перекрытия на зыбкость | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.01.2023 17:16 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Расчет совместной работы плиты и балки | goncha | Расчетные программы | 13 | 24.04.2009 15:33 |
