Накопительная ведомость материалов в Access
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сделал поиск. На VBA. По нажатию кнопки формируется строка, которая присваивается Вашему запросу, а в ней уже указано, что выбирать.
Не обижайтесь, но эта БД не совсем 'правильная'. Например, есть таблица единиц измерения. У каждой записи есть код. А в таблице материалов (поле 'Ед изм' ) должен быть этот код, а не текстовое значение. Аналогично Производитель, Заявка (в ней только код материала, по которому определяется и ед изм, и производитель). Связи нужно настроить. Может быть, имеет смысл посмотреть в сторону "1С:Предприятие"? Там есть готовые мощные конфигурации, в которых подобные функции наверняка реализованы. |
Чисто складская задача.
![]() А чем вызвано желание самому сделать? Вы склад ведете или базы данных делаете?
asd, Спасибо Вам, сейчас попробую Ваш запрос, попозже отпишусь. |
Монтаж, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС Регистрация: 22.11.2011
Екатеринбург
Отличная база, а что если добавить суммирование материалов по каждой схожей позиции, и добавить списание и остаток. Сам сделать не смогу, так как школьный курс забыл, а в техане и инсте не до этого было. Может поможите?
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов | MasterZim | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2009 15:51 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
