плоская крыша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > плоская крыша
плоская крыша
Непрочитано 09.06.2011, 09:12 #1
плоская крыша
apqre
подскажите какой должна быть крыша?
пятиэтажный дом, чердака нет, над чердачным перекрытием там сантиметров 40 пустого места, а выше что должно быть, какая конструкция?
чертеж прилагаю - там примитивно сделано, надо теперь все правильно запроектировать
и состав обязательно нужен.
DWG 2007
Разрез.dwg (147.7 Кб, 2250 просмотров)
Последний раз редактировалось apqre, 09.06.2011 в 09:29.
Непрочитано 09.06.2011, 09:15
Nordek
Сообщение от apqre Посмотреть сообщение
Если нет чердака, что за чердачное перекрытие? (чертеж не смотрел)
Nordek вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 09:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
оригинальный разрез....
либо тех.этаж либо 2-х скатную кровлю делать
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 09:29
apqre
оригинальный?)
может я не оч. правильно выразился, но надо чтобы было все как есть, только в середине опору надо, наверно, и не может быть она цельной 12-ти метровой..
и еще состав.
apqre вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:38
janita
А чем Вас эта кроовля не устраивает? План бы еще выложили. А так все понятно, поперечные несущие стены из кирпича, плиты перекрытия сборные, видимо ПК63, Не понятен пирог на кровле, и что за 40 см, которые Вас смутили? Может это просто парапет у Вас за заднем плане нарисован, а из-за отсутствия толщин линий и не понятно, что в секущей плоскости. Если Вам необходим выход на кролю, сделайте люк.
Какова суть вопроса-то?
janita вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 13:24
apqre
я не знаю что должно быть выше чердачного перекрытия. в этом и суть. все что выше минераловатных плит - нарисовано просто схематично, а надо грамотно, по правилам.
те 40 см(это примерная цифра) - это просто пустое место, там ничего нет. своими глазами видел)
то, что вы процитировали -это к словам Дмитрия, который посоветовал делать двухскатную крышу
apqre вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 13:54
professor_off
Это вентилируемая плоская кровля.
Читайте литературу...
professor_off вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:10
janita
У Вас что реконструкция, капремонт, новое строительство?
Перед Вами какая задача стоит? Выполнить теплотехнический расчет или расчет на паропроницаемость или восстановить кровлю или найти типовой проект по которому она выполнена?
janita вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 06:58
apqre
janita, у меня есть дом, серия неизвестна. нужно сделать чертеж по нему - вот моя задача. если он не будет в точности совпадать с реальностью - не страшно. главное, чтобы на чертеже все было правильно.
аналогичный пример - не важно какие наружные стены, главное что 40 см.
apqre вне форума
плоская кровля Oleg21 Архитектура 30 13.05.2011 16:21
Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2010 08:36
Скатная или плоская крыша промышленного здания? Fas Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2009 13:25
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? Заочник Каменные и армокаменные конструкции 9 31.07.2008 09:31
Крыша: двускатная или четырёхскатная? Преимущества и недостатки Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 17 28.06.2008 18:07
