Уменьшение объемов чертежа в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Уменьшение объемов чертежа в 3D
Непрочитано 09.06.2011, 10:04 #1
vitu1994
Господа! Объясните непонятливому, каким образом уменьшить объем чертежа, выполненный в 3D. За счет шаблонов, накачанных с НЕТа и вставленных в чертеж (например, 3D моделирование раздела ТМ котельной с определенными типами арматуры, фланцев, прочего оборудования), последний "распухает" до значительных размеров (например, в практике имеются уже чертежи 80Мб). Всё это приводит к нежелательным замедлениям работы с чертежем, вплоть до фатальных ошибок и аварийному завершению работы автокада. Стоит на компе 2010-й КАД. Очистка утилитами значительных продвижений по уменьшению не дает, взрывание с последующей чисткой приводит к потере графики импортируемой модели по определению. Подскажите, люди добрые, решение проблемы
Непрочитано 09.06.2011, 10:34
Лиспер
снести историю редактирования твердых тел, обнулить журнал истории, использовать каркасный режим при работе...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:35
onick
Калининград
Разбивайте модель на меньшие составляющие и рисуйте их в отдельных файлах в одной мировой системе координат, соединяя эти отдельные файлы внешними ссылками в каких-то общих файлах.
onick вне форума
всёравно всё не "прополешь". В интернете бывают такие чудные модельки...
Непрочитано 09.06.2011, 10:37
Лиспер
onick, это не уменьшает скорость обработки файла. Есть еще один вариант: для трехмерки использовать упрощенные модели.
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:45
onick
Калининград
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Возможно и даже скорее всего не уменьшает для общего файла в процессе выходной информации, но для отдельных файлов с составляющими модели в процессе проектирования уменьшает сильно. И конечно упрощенные модели хорошо. Эти болтики-гаечки-шайбочки в основном и утяжеляют модель.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 10:47
vitu1994
В основном в каркасе и принято работать. всё остальное попоробую. вопрос всё равно, до получения положительного результата, оставляю открытым
vitu1994 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:57
IVlad
Можно мелочь перенести в другие слои и их отключать.
IVlad вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:23
vadim_evg1
Рус
блоками надо пользоваться вовсю....Б Л О К А М И! Тогда и размер намного легче станет.
к примеру - моделька здания 300 т жЫлезок, больше 5000 элементов(с болтами и гайками в 3D) весит 5.5 Мб.
другая - 160 т, около 1000 эл-тов + 5100 болтовых весит около 3Мб.
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 11:25
vitu1994
дробление по слоям, а соответственно и увеличение слоев, незаметно, но верно приводит к уменьшению быстроты отклика по операциям. Уже пробовал заниматься такой фишкой с отключением ненужных при редактировании слоев - оперативности ощутимо не прибавило
vitu1994 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:03
vadim_evg1
Рус
vitu1994, отвечу на личку здесь.
Не пользуюсь дин. блоками в 3D никогда. Толку нет, а файл будет весить еще больше. Дин. блоки только для 2D.
Логика работы такая: каждый элемент модели - блок(деталь)
детали могут входить в сборку - тоже блок
если есть одинаковые детали - то это один и тот же блок, вставленный нужное кол-во раз. Потому что вхождение этого блока будет только одно, а все остальное - только описание этого блока, а оно почти не весит. Т.е чем больше одинаковых блоков - тем меньше размер файла.
Тут почитай с 21 поста
ну и пример модельки
Тип файла: rar 3D.rar (3.92 Мб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 09.06.2011 в 12:18.
Непрочитано 14.06.2011, 09:42
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сделал эксперимент - расчленил до тел (20477 3д тел) эту модель (см. выше) и сравнил файлы: весил 5.5 мб - стал 85.2мб, в памяти системы ел 200 мб - стал кушать 800 мб, закрашивался секунды за 2 - теперь при закрашивании тупит пару минут и потом "фатал эрор" стабильный....
Не представляю как без блоков работать с большими моделями?
Евгений А. вне форума
создание 3D модели на основе 2D чертежа lomaxx AutoCAD 60 18.05.2011 19:55
Сечение чертежа в 3d Olia AutoCAD 6 04.12.2009 05:25
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? САМОДЕЛ AutoCAD 12 15.02.2009 08:19
Плоский снимок 3D чертежа из несвязанных Line zhkva AutoCAD 10 13.10.2008 01:29
Создание чертежа развёртки по модели в 3d Klim Разное 6 20.07.2008 15:20
