Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали
конструктор (нестандартка)
Можно говорить только условно. Поскольку принципиально получить подобные поверхности можно, но это сильно зависит от размеров. Давайте эскиз, с размерами, будет конкретика. А в общем случае, винтовые поверхности в глухих отверстиях без ЧПУ можно получить 1. Электроэрозионной обработкой 2. Долблением по винтовой поверхности 3. Фрезерованием по копиру. 4. Точение внутренней винтовой поверхности через ЗУШ (звено увеличенного шага) 5. Методами порошковой металлургии 6. Деформированием предварительно сделанного отверстия скручиванием заготовки. Цитата:
Именно так и делают наружные винтовые поверхности на фрезерном станке. P.S. Вашего приложения не видно, выдается сообщение что "приложения не существует". Проверьте ссылку. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.06.2011 в 19:20. |
Подробней о настройке фрезеровки винтовых поверхностей на универсальном фрезерном станке можно почитать в любом паспорте станка.
Вот для примера паспорт на Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок 675П (стр56-59)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Сама-то канавка может и получится, но смущает зона входа-выхода инструмента.
![]() Токарный резец так не зайдет, нужно предварительное заходное отверстие. Чтобы полностью выполнить канавку, так как она нарисована, придется в три операции делать. Токарно проточить сквозную цилиндрическую канавку шириной 3мм. Затем фрезеровать винтовую поверхность концевой фрезой Д=3мм (в общем-то можно и без предварительного точения, но уж больно глубокая канавка, фреза в тяжелых условиях будет работать), а уж в конце доработать радиусы в угловых зонах эрозионным способом.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.06.2011 в 06:57. |
Украина (после Урала и Алтая)
[quote=VVapan4ik;764665]А что, эту деталь на две разделить нельзя, а потом собрать?
Лучше на три части: вал Ф22 и втулки (названия не подберу), острые углы проще выполнить. Но, вообще, такие детали лучше делать литьём или спеканием. |
Мастер-класс в студию
http://www.chipmaker.ru/
Зайдите на "Металлический форум" - там точно знают, как это сделать. |
конструктор Регистрация: 07.02.2011
Караганда
[quote=T-Yoke;764596]Сама-то канавка может и получится, но смущает зона входа-выхода инструмента.
![]() Токарный резец так не зайдет, нужно предварительное заходное отверстие. Это что-то новое в машиностроении. Настраивается гитара подбором шестеренок, в любом паспорте это есть. А как по-вашему нарезают дюймовую резьбу или червяк? Ребята, будьте ближе к реальной жизни, не надо писать то, от чего далеки.
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле... |
Это все понятно, непонятно только одно -кинематика и геометрия резца, который будет просачиваться в точке наползания одного витка на другой, у червяка и у дюймовки как бы шаг больше ширины впадины...
Караганда
Что такое кинематика резца ? Резец канавочный вот и все, как может токарь не сделать, если это ежедневно делается на заводах.
А можно озвучить ширину резца и продольную подачу?
Технология обработки нетипичной детали -алюминиевого корпуса | Lens Culinaris | Технология и организация строительства | 52 | 26.03.2007 07:28 |
