Нужна помощ в расчете стыка балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощ в расчете стыка балок
Непрочитано 09.06.2011, 19:42 #1
kos127
Здравствуйте. Владельцы расчетных программ помогите с проверкой фланцевого соединения балок кровли с данными на рисунке. Сталь С345, усилия в коньке М 40тс, N 10тс, Q +/- 3тс. Заранее благодарен.
Непрочитано 09.06.2011, 20:35
1 | #2
VVN59
Судя по рисунку, Вы хотите сделать жесткий узел.
Это неправильно.
Жесткое (т.е. воспринимающее опорные моменты) соединение балок создать не удастся из-за недостаточной жесткости опоры.
PS
Сталь С345 (особенно в кровлях) Вам следует применять только после того, как Вы перестанете задавать подобные вопросы.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 22:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Судя по рисунку, Вы хотите сделать жесткий узел..
Судя по рисунку и тексту, автор хочет сделать монтажный стык балки на коньке.
Это неправильно. Жесткое (т.е. воспринимающее опорные моменты) соединение балок создать не удастся из-за недостаточной жесткости опоры...
Какая опора? Это просто стык.
kos127
М=40 тс*м? Сталь фланца какая? Катеты швов какие?
На проверку обычно передается ГОТОВЫЙ узел, а не набросок.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 05:56
kos127
Я занимаюсь разрабокой КМД. Проектировщики заложили сталь С345 для балок покрытия, бывшая балка 70Б1. По торцам балки закреплены по серии 2,440-1 в1, жесткий узел (39 по серии). В коньке был сварной вариант. Потребовалось выполнить монтажный стык. Ломанный СКАД дал добро, есть сомнения в правильности работы программы.
kos127 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:01
таи
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Так Вам фланцевый узел считать? Или Скад проверять?
Скад не проверим - нет схемы и нет желания копаться в чужих схемах.
По поводу расчета фланцевого узла могу предложить вот это - там в рамах переменного сечения найдете...
http://dwg.ru/dnl/2775
Offtop: Все таки склоняюсь к мысли, что сомнения по усилиям....
таи вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:21
Crane
Астрахань
kos127, для чего в коньке вообще жёсткий узел? Разгрузить балку в пролёте или просто для прочности?)
Если нет задачи уменьшить пролётный момент - делай в коньке простой шарнир.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 10:33
kos127
Копаться с схемах я не прошу. Мне надо заменить сварной вариант на представленный по рисунку. Усилия взяты из КМ. Рассчет сделан в Комете - 2. По комете все проходит. Единственный вопрос можно ли ему довериться. КМщики прислали формулу для нахождения расчетного усилия болтов Nрасч=(M/h-N)*cosA (h-высота балки, А - уклон в град.)
Последний раз редактировалось kos127, 10.06.2011 в 10:39.
kos127 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 22:00
VVN59
"Копаться в схемах... Мне надо заменить..."
Сварной вариант всё равно более правилен (хотя его кроме тебя никто и не видел).
Желаю успехов в замене шила на штопор.
PS
Для #4.
Хотел-бы Я посмотреть на чертежи кровли с балками 70Б1 из стали С345.
Последний раз редактировалось VVN59, 10.06.2011 в 23:25.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 00:38
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Сталь фланца должна быть специальная. Посмотрите в справочнике проектировщика.
Последний раз редактировалось vegas, 12.06.2011 в 00:49.
vegas вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 19:57
баркас
проектирование
Тольятти
Если все усилия известны, зачем вам расчётные программы? Разложите известные усилия вручную, насколько я понял вам не требуется раскачивать данный узел - усилия наиболее неблагоприятного варианта. Это полезно, так как сами будете уверены в том что делаете и своей правоте. Исходя из известных усилий в поясах балки проверите сварные швы на фланце, а также необходимость доп. фасонок под нижним поясом. Я бы болты подтянул из нетральной зоны к поясам - на срез им всё едино где стоять, а момент воспринимать будут лучше с большим плечом.
баркас вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 20:13
kos127
Завтра выложу чертеж КМ со сталью С345. В чем проблема применимости данной стали? Прочнее чем с255, вот и поставили, так думаю. Выбор замены данного метода сварного варианта пал из-зи недоверия к сварщикам на монтаже, не понятно кто и как эти швы заварит.
kos127 вне форума
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
Нужна программа для расчета балок Maxxim Разное 5 12.12.2007 03:12
нужна помощ по размещению штампа, помогите пожалуйста samogonshik AutoCAD 2 04.04.2007 17:38
