Схема базирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Схема базирования
Схема базирования
Непрочитано 10.06.2011, 08:52 #1
Схема базирования
dacosta
Люди, нужна ваша помощь (если я вообще не ошибся форумом )
Нужно выбрать схему базирования для обработки ПАЗА, вот на этой детали
http://***********/F/s51.***********/i...d822c.jpg.html
указать на ней Технологическую, измерительную и конструкторскую базу. А также как мы её закреплять будем. Если каких-то размеров не хватает - можете сами дописать, только потом мне скажете
Пожалуйста помогите. очень нужно, чесно. Заранее огромнейшее человеческое спасибо
Непрочитано 10.06.2011, 15:50
kozaki
конструктор (машиностроение)
Как-то так.
Технологические - торцевая пов-ть вала, 2линии на детали(по которым деталь касается призмы)
Измерительные - для размера 36 - линия, для размера 8 - нету изм.базы
Конструкторские - зависят от положения деталей в сборке - могут быть как на рисунке.
Тип файла: pdf Консоль 400 Model (1).pdf (6.0 Кб, 196 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 18:17
Ну, как-то так
Схема базирования в AutoCad Mechanical 2010 Ruster Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 02.09.2010 20:08
Схема автоматизации градирни башенного типа. pasha001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2010 10:59
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
