Не удается загрузить файл адаптации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается загрузить файл адаптации.
Непрочитано 12.06.2011, 16:27 #1
ledeli
Привет всем. У меня срочная проблема с автокадом. Пишу диплом, почти все закончила и тут, практически на последних листах при открытии вылезает вот такое окошко : Не удается загрузить файл адаптации. Файл не найден: КОМСТР, иногда не открывается классический вид, но чаще именно комстр. Дальше, когда пытаешься элементарно залить маленький участок, вылезает фатальная ошибка и все закрывается. Такое продолжается как на 12- на компе, так и на 11 (буке). Становится даже страшно,до диплома пара дней, и чертежи не сложные, а такой ужас((( Помогите!
Непрочитано 12.06.2011, 16:37
1 | #2
AlphaGeo
Команда _MENU и вперед, к поискам файла адаптации.
Обычно, в Windows XP, он находится здесь: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx\R1x.x\rus\Support\acad.cui
Если не удастся загрузить этот файл, замени его на такой же файл из папки C:\Program Files\AutoCAD 20xx\UserDataCache\Support (однако все настройки интерфейса будут утеряны) и попробуй загрузить еще раз.
Непрочитано 21.05.2012, 02:14
BriAri
У меня вылетает каждый раз при запуске - после восстановления - нормально, но при перезапуске опять вылетает? почему??
BriAri вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 03:20
Проверяй права доступа в каталог, где располагается файл acad.cui(x).
Непрочитано 21.05.2012, 04:03
BriAri
эт да - (у меня Акад стоит не на диске С), вопрос - а где назначать эти права?
BriAri вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 05:31
В Windows
Непрочитано 23.05.2012, 02:15
BriAri
помогло: пкм-безопасность-создатель владелец-полный доступ
BriAri вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:06
SKY_SHY
Здравствуйте! У меня проблема с файлом адаптации. Я его загружаю, но вид окон совсем другой - не так как на работе. Что сделать, Autocad переустановить и загрузить снова?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 14:28
sertor
Геодезист
Ухта
А версия AutoCAD одна и та же?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 14:50
SKY_SHY
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да, Autocad 2006. Но дома у меня семерка а на работе XP3. Все коллеги используют один и тот же файл адаптации - он лежит на сервере. Поэтому я недоумеваю, почему у меня дома другие окна и программа коряво - ну как коряво - она не те блоки использует и текст вставляет горизонтально, а должен быть вертикально - это подпись блока. Есть ещё неудобства. Дело в том, что сначала я установил дистрибутив с этим файлом. Потом с работы принёс нужный файл адаптации - тот что правильно все отрисовывает. Я менял имя - Autocad его не загружал, просит его исправить, хотя имена разные, просто менял файл с заменой - всё равно не помогает. Не знаю что неправильно.
SKY_SHY вне форума
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
