Расчет монолитного ж/б пояса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного ж/б пояса.
Непрочитано 13.06.2011, 12:55 #1
Якорь
Здравствуйте! Имеется монолитный ленточный фундамент незавершенного строительства ИЖД - года 2 как брошен. На данный момент прочность бетона В7,5 - сверху, В10 у подошвы. Толщина стены 400 мм, высота 1000. Геологии пока нет - однако целый поселок построен. Смущает прочность бетона - понятно, что работает на сжатие, но все же думаю выполнить монолитный железобетонный пояс по верху фундаменнта. Размеры приму 250х400 мм. Опираться на него будут кирпичный стены (возможно пеноблок). Здание двухэтажное.
1. Основной вопрос - как рассчитывать (аналитически)?
2. В соседних темах красной нитью прослеживается совет считать как балку на упругом основании. Подскажите примеры расчета, литературу?
3. Какие параметры этого упругого основания задавать (бетона видимо)?
4. Если считать не ручками, а в МКЭ как моделировать работу данного пояса?
5. Есть ли примеры конструирования данных поясов?
Спасибо, с нетерпением жду ответов!
Непрочитано 13.06.2011, 13:05
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Чем армирована? Если арматура есть, то я бы не стал замарачиваться на доп пояс.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 13:24
Якорь
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
1. Смущает низкая прочность бетона - В7,5, верхний слой вообще B0 - выглядит не очень, крошится. Есть ли где-нить рекомендации по минимальному классу бетона для фундаментов?
2. Арматура фундаментной стены есть (судя по выпускам и вскрытому участку) - вертикальная d8AIII шаг 400, горизонтальная d6AI шаг 500.
3. А что по расчету пояса скажете?
Спасибо.
Якорь вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 13:34
Tym
Калининград
Верхний слой можно частично сбить.
1. Какое назначение у вашего пояса (смятие, распределение напряжений)?
2. Чисто прикидочно:
Допустим Нагрузка на каждое перекрытие 15 кПа, чердак+крыша 10 кПа=15+15+10=40 кПа
Допустим шаг стен 6 м. получаем 40 кН/м2*6м=240 кН/м - нагрузка на ленту.
Считаем напряжение в 1 м ленты - 240 кН/м / 0,4 = 600 кН/м2 = 0,6 МПа. Расчетное сопротивление В7,5: R=4 МПа.
Все стоит и без пояса. Смятие думаю тоже пройдет. Непосредственно на фундамент у вас что опирается?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 14:13
Doka
Про СП и пособие по проектированию фундаментов на естественом основании ничего не знаешь? А там написано, что для фундаментов применяют бетон не менее класса В12,5. Где - не скажу, ищи сам.
Непрочитано 13.06.2011, 16:59
Нитонисе
Нет нужды устраивать железобетонный пояс. Можно прсото бетонный. И без расчета. В любом случае рыхлый и малопрочный существующий бетон нужно удалить.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 23:32
Якорь
Всем спасибо! Все же, хотел бы услышать/увидеть мнения по методике расчета монолитного железобетонного пояса...
Спецы, очень прошу ответить на вопросы поста 1.
Якорь вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:19
Andrey-engineer
Железобетонный пояс надо делать обязательно, так как у вас фундамент простоял в открытом котловане, без засыпанных пазух, то в результате сил пучения происходит разуплотнение грунта основания и если вы закажите геологию, то характиристики грунта будут очень плохими. На вскитку, где посмотреть расчет не скажу, не помню, единственное по памяти скажу как конструировать: высотой не менее 150 мм из бетона класса не ниже В 15; арматура продольная вверху и внизу (двойное армирование) из 4 - 8 стержней диаметром 10 - 20 мм, с хомутами диаметром б мм через 200 мм.
Привожу пример ниже
DWG 2004
сечение пояса.dwg (48.0 Кб, 7224 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 13:30.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:16
daddy_hedgehog
Инженер
Если б опирались балки на пояс, то можно было бы при расчете условно "первернуть" пояс, чтобы места опирания балок были опорами, а нагрузка равномерно-распределенной. Но поскольку у вас стены, момент в поясе получить не сможете. Он возникнут может только в случае неравномерной осадки. Как тут быть надо ждать ответа более опятных товарищей. А так конструктивно.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:05
Van
Харьков
Якорь , "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона 1978г". (понятное дело, что устаревшее и давно отмененное, но все-таки): п.3.25 Проектную марку бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов на естественном основании и монолитных ростверков отдельных свайных фундаментов рекомендуется назначать не ниже марки M150.
Одно непонятно: для чего Вы хотите делать монолитный пояс? Нормы по минимальному классу бетона для фундаментов все-равно не обойдете, "сгладить" возможную неравномерную осадку фундамента высотой 1 м поясом 0,15-0,25 м не получится. А дать совет по расчету пояса, не понимая на что его расчитывать не возможно... Армируйте конструктивно.
Van вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:57
1 | #11
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
стр. 228 - расчет поясов
S_konstr вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 14:03
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Пояс выполнить можно только для того, чтобы перераспределить неравномерность нагрузок от вышележащих конструкций. Он делается обычно при плохих грунтах и на подработке -- в этом его и смысл - перераспределение и удерживание при просадках. Армировать можно конструктиввно в вашем случае без расечтов 4-мя диаметрами 8-10 в сечении. Работает он на растяжение
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 19.06.2011 в 17:09.
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 18:40
Якорь
Спецы, спасибо за всё!
Якорь вне форума
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
