Дополнительные инженерно-геологические исследования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дополнительные инженерно-геологические исследования
Непрочитано 13.06.2011, 13:58 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Ситуация следующая. Перед началом строительства 10-этажного жилого дома в 2005 году были проведены инженерно-геологические изыскания. Строительство здания по типовому проекту было начато в 2006 году и продолжалось до 2008 года. В 2008 году в связи с отсутствием финансирования стройка была остановлена (возведено 5 этажей). В 2011 предполагается возобновить строительство. Вопрос следующий – надо ли проводить новые инженерно-геологические изыскания (обратная засыпка пазух выполнена была только частично, основание под зданием в течении 3-х лет увлажнялось атмосферными осадками, на отдельных участках возможно промерзало). Если какие-то нормативные документы, которые регламентируют проведение инженерно-геологических изысканий и нужно ли их проводить повторно, если перед началом строительства они были выполнены в полном объеме. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные ответы. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 14.06.2011, 09:44
1 | #2
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Мое мнение - дополнительные изыскания не нужны.
Т.е. если дом высотный, фундамент в любом случае ниже глубины промерзания (сваи или естественное основание).
Какому-либо атмосферному воздействию могли подвергнуться только приповерхностные слои грунта, которые ни начто не влияют.
Геология же в целом какая была такая и осталась. Прошло всего несколько лет)
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 09:54
1 | #3
Tyhig
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Видимо всё зависит от типа грунтов.
Не могу найти требование про обязательность...
9.1. В период строительства осуществляются ведение геологической документации строительных выемок и оснований сооружений, а также геотехнический контроль за производством земляных работ. Другие виды работ, в том числе авторский надзор изыскательской организации, выполняются в случае необходимости по техническому заданию проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством.
Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий или в предписании на их выполнение в соответствии с техническим заданием заказчика, с учетом результатов документации строительных котлованов и положений настоящего Свода правил.
9.3. Инженерно-геологические изыскания в период строительства должны предусматриваться, как правило, в соответствующей проектной документации и выполняться в случаях:
необходимости продолжения (или организации вновь) стационарных наблюдений за режимом подземных вод и динамикой развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов и прогнозирования возможности их возникновения и активизации;
длительных перерывов во времени между окончанием изысканий и началом строительства объектов, а также в случаях строительства на территориях прилегающих к другим объектам, которые могут пострадать в результате проведения строительных работ или вызвать существенные изменения геологической среды (гидротехническое строительство, осушение, поливы сельхозугодий и т.п.);
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.06.2011, 10:14
1 | #4
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Не требуется новых изысканий.
Если перед началом строительства были собраны все согласования и получено разрешение на строительство, то все это в силе и действует до официальной отмены. Геология не изменилась, геодезия тоже. Уточнения ситуации скорее всего не надо. Если только сети привязать... Так они на исполнительной должны быть. Так что не заморачивайтесь. Что касается двухгодичного ограничения, так строительство было начато в нормативные сроки.
Последний раз редактировалось alakk, 14.06.2011 в 10:32.
alakk вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 10:53
1 | #5
vv_77
заказчик
Ярославль
Разумеется, надо шурфить и брать пробы.
Для начала я бы категорировал данный объект как объект, незавершенный строительством. Со всеми вытекающими, а именно обследованием состояния конструкций и грунтов.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 23:33
1 | #6
Andrey-engineer
Если у вас ленточный фундамент на естественном основании, то не засыпанные пазухи приводят к тому , что силы морозного пучения нарушают структуру грунта под фундаментом и вам надо было бы заказывать новую геологию, но это если бы у вас был бы только один фундамет (нулевой цикл), но так как у вас уже построено 5 этажей, то фундамент и грунт соответственно находился под нагрузкой от 5 этажей и силы морозного пучения, в таком случае не нарушили структуру грунта под фундаментом.
Я не знаю, не одного случая, чтобы после простоя здания, его начинали достраивать без обследования, обследование просто обязательно и если человек который будит проводить обследование не найдет дефекта в конструкциях связанных с фундаментами, то вам не придется заказывать новую геологию, а если он найдет трещины и напишет заключение, что виной трещин являются фундаменты, то новая геология просто будит обязательна
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 01:20
vladas
Саратов
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Почему "новая"-то? Дополнительные, уточняющие ИГИ оптимальней. Про обследование - все верно, хотя бы визуальное, и получение заключения по этой работе просто необходимо после нескольких лет застоя. Тем более, если консервация объекта с необходимыми мероприятиями не производились. А это налицо, т.к. даже обратную засыпку полностью не выполнили, и ещё отмостка по-хорошему бы нужна для консервации, заделка швов по перекрытиям чтоб техподполье не топило, не говоря уж о другом.
Не все так однозначно, ведь данные по ИГИ, даже характерного разреза (колонки) не приводится к этому вопросу. Мы ведь ничего не знаем об основании и ниже. А не изменился ли УГВ с вытекающими последствиями, возможно изменением типа пола подвала против капилярной влажности грунта? И т.д., и т.п. Есть грунты основания кот. меняют показатели от влагонакопления, и не только из-за пучинистых свойств.
Другое. Мотивации к тщательному изучению в том числе "скрытого", с проведением необходимых мероприятий, для убедительности, чего имеется в наличии, если заказчик поменялся и продолжает стр-во новый. Который и ответит за всё, и что не выявил при приёмке объекта в том числе. Знаю, поверхностный подход к бросовым объектам ни к чему хорошему не приводит, тем более если и подрядчик и заказчик поменялись. У заказчика главнейшая норма - это, отвественность за все и за всех, и ... как бы не "залететь" по недосмотру.
Последний раз редактировалось vladas, 20.06.2011 в 01:46. Причина: поправки
vladas вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Все относительно. Про 5 этажей врать не буду. Но на моей практике недостроенное кирпичное здание в 4 этажа из-за промороженных фундаментов выпучило так, что ширина раскрытия трещин на верхних этажах достигала 12(!)сантиметров. Но это так, лирика, к делу не относится.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:57
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну грунты, грунтами, а какие мероприятия при возведении нулевого цикла были произведены, подсыпка, замена несущего слоя, уплотнение существующего грунта? На морозное пучение в смысле боковые силы трения по стенам подвала надо проверить для чистоты совести, это не дачный домик, да и подсыпка из непучинистых грунтов была сделана скорее всего ниже глубины промерзания. Я бы еще добавил проверку осадок, если при нагрузке от собственного веса в 5 этажей, и геологии которая у Вас есть, осадки не должны превышать нормативные. Плюс проверяйте акты скрытых работ, нулевой цикл сдан?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 10:51
Andrey-engineer
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Подъем фундамента боковыми силами сцепления при пучении это большая редкость. Если силы пучения под подошвой фундамента могут достигать 2,5-3 кг/см2, то боковые силы пучения по стенам подвала всего 0,5-0,7 кг/см2 и это при условии очень не ровной (шероховатой) поверхности стены
