Создание внешней программы (аналогичной CadTools)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание внешней программы (аналогичной CadTools)
Непрочитано 13.06.2011, 14:20 #1
Ceргей
Добрый день!
Хочу собрать все свои макросы в одну программу (раньше писал на VBA, сейчас осваиваю работу с автокадом через .NET)
и очень хочется это сделать по аналогии с программой CadTools, которая не встраивается в автокад, а как-то работает с ним через процесс.
Подскажите, в какую сторону копать? может есть подобные примеры?
Непрочитано 13.06.2011, 15:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Ceргей Посмотреть сообщение
Что подразумеваешь под "встраиванием в автокад", загрузку через load/appload/netload/e.t.c что ли?
Что подразумеваешь под "работой через процесс"? Хочешь создать свой отдельный win-процесс и реализовать взаимодействие между ним и процессом автокада? Если "да", то зачем? Чем не устроил "встроенный" вариант?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 19:14
Ceргей
Да, задача имено взаимодействия между процессами.
Зачем - чтобы проще можно было обновлять набор макросов. т.е. чтоб оно (приложение) могло само себя обновить через интернет, без необходимости перезапуска автокада (который необходим в случае с подгружаемой .NET библиотекой)
Ceргей вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 00:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Межпроцессное взаимодействие ограничено COM/ActiveX моделью AutoCAD, которая по эффектмвности и возможностям значительно уступает .NET API AutoCAD (сборкам загружаемым при помощи NETLOAD). Я бы не советовал на неё ориентироваться. Она очень инертна (т.е. очень слабо меняется от версии к версии), в отличие от .NET API
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 08:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
перезапуск автокада не ахти-какое долгая и сложная операция... ради этого заморачиваться с работой между процессами - имхо не стоит овчинка выделки.
hwd вне форума
Создание программы для размещения координат,которые введены в Excel, в автокаде Gaechka Программирование 7 13.03.2011 05:53
Создание графика внешней скоростной характеристики дизельного двигателя Pollacco Машиностроение 3 04.01.2011 09:47
Создание программы в AutoLisp для рисования отвода Рyslan LISP 1 24.02.2009 20:26
создание программы на DELPHI 7.0 c просмотром dwg afqkjd Meirbek Программирование 9 19.03.2008 18:44
