Создание программы для размещения координат,которые введены в Excel, в автокаде
Кемерово
Мало исходных данных...
Для начала: Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла , Програмка для построения графиков по данным из екселя. |
Кемерово
как будущий геолог задам вопрос, точнее, уже состоявшемуся геологу:
процесс должен происходить так: забивая ,например, скважины с координатами в excel, они должны расставится по координатам в автокаде, и еще с условными для скважин обозначениями,то есть для этого как я понимаю необходимо создать дополнительно макросы?? может такая программа уже существует или с чего лучше начать?? |
Можно поискать по форуму, здесь обсуждались вопросы автоматизации построения паспортов статического зондирования, колонок скважин... Я пользуюсь дин.блоками для упрощения рисования разрезов. До программирования пока не добрался. Добавлено: Есть отдельные программные комплексы, предназначенные для комплексной обработки инженерно-геологических изысканий (не только построение разрезов, колонок, но и обработка лабораторных данных и данных полевых испытаний грунтов). В инете предостаточно информации. |
Кемерово
может подскажешь с чего можно начать?? |
Если «светит» пользоваться только AutoCAD'ом, то прежде всего хорошо освоить саму программу: адаптировать интерфейс программы под себя, разработать различные блоки... Это не заменит Большую Красную Кнопку, но существенно ускорит работу.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Раскидать значок скважины (блок или динамический блок) по координатам может программа CadTools. Также можно попробовать FRTO http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D64672
Ну и, как будущему геологу, уж если Автокад, то Сивил 3Д, в нем для группы точек можно задать условный знак ввиде блока и описание Последний раз редактировалось n0str0m0, 13.03.2011 в 06:24. |
Создание моделей автомобилей в Автокаде | $SERGEY$ | AutoCAD | 22 | 23.02.2014 13:10 |
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? | Composter | AutoCAD | 26 | 28.12.2010 16:17 |
Создание сетки конечных элементов для Лиры в Автокаде. | professor_off | Лира / Лира-САПР | 11 | 28.10.2010 20:39 |
создание макросов в MS Excel 2003 | natalieRIA | Программирование | 12 | 28.06.2007 10:09 |
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel | Margarinchik | AutoCAD | 9 | 29.11.2006 19:17 |
