При печати появились линии которых нет на чертеже
Лечение по фотографии, описанной словами редко бывает эффективным. Полную симптоматику и больного - на стол.
Вот держи, сохранен в формате 2004. "Лишние линии" появились после очистки чертежа, которые можно потом удалить. Вопрос - почему в чертеж вставлена внешняя ссылка, которая не используется, единицы чертежа в дюймах, используешь только однострочный текст. При печати выбирай "рамка". И еще проверь текст на наличие ошибок.
Столкнулась с такой же проблемой... при выводе на печать в просмотре страницы появляются какие-то линии от угла рамки и так и печатается. на другом компьютере открываешь этот же файл - и там всё нормально... подскажите что сделать чтоб нормально печатало с "больного" компьютера? AutoCad 2009.
ОССа, ты прочитай всю тему, расскажи, что именно делал и, если на самом деле ничего не помогает, "больного на стол". То есть приложить к посту.
как посмотреть вставлены ли внешние ссылки - незнаю, через проверку утилит - ошибок 0, при печати выбираю "рамка", единицы чертежа - мм. Делали и видовые экраны - там однажды нашлась какая-то линия, но она как оказалось ни при чём... А Вы думаете, что это что-то с файлом, а не программой? ведь на других компьютерах он нормально выводится на печать
Йопырысыты! Файл где?
В файле есть следы СПДС GraphiCS; в файле обнаружено 78 ошибок. Проверяй.
--- Перезалил вложение - не тот файл второпях хватанул.
а как вы его "лечили"?
теперь открываю в том AutoCade, где он нормально выходил на печать - появились линии уже не в просмотре, а в файле,(зеркально отраженные причинным), но они легко удалились =) а в другом AutoCade смогу посмотреть только завтра... |
Как обычно, последовательно вызывал команды (и отвечал на запросы):
_.audit _.purge explodeallproxy removeallproxy _.-scalelistedit
![]() не удержалась - сходила проверила - там всё так же и осталось ![]() и ещё для программы команды: explodeallproxy и removeallproxy - неизвестны... Последний раз редактировалось ОССа, 29.05.2012 в 13:11. |
получается нужно установить доп. программку для выполнения этих команд?
разобралась =) проблема решена была след. образом: чертёж копировали на другой лист - там его разбивали, сохраняли, снова копировали уже на третий лист, объединяли все объекты воедино, сохраняли и только потом он начал нормально печататься =) видно куча ошибок была и не хотели исправляться командами... только почему так?! Последний раз редактировалось ОССа, 30.05.2012 в 13:00. |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Как отловить в чертеже линии по углу с десятичными знаками | Borikv | AutoCAD | 7 | 05.03.2008 10:49 |
