помогите разобраться с пирогом кровли?
бестолочь несеръезная
ГКЛО два слоя по 12,5 мм = 25 мм, а вот про ГКЛ толщиной 25 мм никогда раньше не слышал.
![]() 70 это видимо пространство для металлического каркаса из направляющих, к которым этот самый ГКЛ и будет крепиться. Но ИМХО это не самый лучший вариант кровли; зимой на металлических прогонах наверняка будет образовываться конденсат, как следствие намокание утеплителя и сопутствующие этому всему проблемы. Да и вообще, прогоны швеллер 24 с шагом 1м не многовато, этож какой тогда шаг балок должен быть, и балки тоже швеллер 24, попросите у товарищей, которые это проектировали расчетик. Последний раз редактировалось masterqwer, 14.06.2011 в 20:04. |
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? | fum | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.04.2011 20:08 |
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! | Andrej_A_O | Электроснабжение | 19 | 01.11.2010 03:55 |
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 | Li ПГС | Металлические конструкции | 7 | 21.08.2009 09:45 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
LISP помогите разобраться. | Elenaka | LISP | 5 | 20.10.2006 18:15 |
