Расчет узлов для ферм из гсп
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Посмотрите как решают такие узлы в серии Уникон тут.
Иваново
Конструкции из гнутосварных замкнутых профилей имеют очень много специфичных особенностей в работе узловых соединений. По поводу соотношений габаритов и толщин при окончательном выборе профиля по сортаменту, то в замечательной книжке "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. Москва 1978", помоему все замечательно написано, конечно наличие живого примера было бы лучше, но когда я хотел расчитать такую ферму , то более старшие товарищи конструктора сказали зачем мне нужен этот геморой с трубами.
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 12:33. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
...Где учитывается узловая нагрузка от прогона при расчете узла?Почему ее нет в формулах (С.1 - С.7) в СП и пособии?... Не учитывается она в этих формулах. Нет ее потому, что вы проверяете стенку пояса в месте присоединения решетки (для верхнего пояса - это нижняя стенка, а прогоны опираются поверху.) Плюс усилия в решетке обычно в разы больше, чем опорная реакция от прогона. Да к тому же под прогоны обычно подкладываются пластины для крепления к ферхнему поясу фермы (посмотрите серии). Они еще к тому же и усиливают верхний пояс в местах опирания прогонов. Так что в такой проверке нет надобности!
Хочу все знать! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 16.06.2011 в 18:44. |
Нижний Новгород
![]() А если заказчик - какой нибудь СПАР или торговый центр? Или автосалон? тоже из уголков делать будете!?
Хочу все знать! |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
хехе... покушать мы любим. Особенно срубить денег на перепроектировании этого уголкового убожества, за которое не берется 90% производителей конструкций, на покрытие из квадратно-прямоугольных труб
куплю справку |
Україна, Львів
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Vavan Metallist, str02, Семенов Сергей география парни великая вещь. Пускаясь в воспоминания я слышу визги с ЗМК по-поводу проверки фланцев на расслой, поставки такой стали вообще, резки ГСП под острыми углами в частности, и апофеоз всего высокопрочные пред напряженные болты, для которых монтажники потребуют дать усилие окончательного натяжения ибо "без него нельзя закончить монтаж". Про всякие мелочи типа выбрать зазор между колонной и балкой, свести два пояса тупо затягивая болты тоже не забудем. Самое смешное что все эти ужасы происходят в Европейской части страны. А страна наша еще больше. Где нибудь под Питером или Москвой, да хоть бы и в ЮФО не говоря про приевропейский Львів за уголковую ферму кмщика нужно наказывать тотально. Ну а скажем Сибирь матушка? Амур батюшка? Или тьфу-тьфу-тьфу Колыма? Так что парни уголки, уголки родимые, да со стыками на монтажной сварке. Не надо кидаться обрезками ГСП в Andrey-engineer, в Ульяновской области суровые сибирские зодчие построили цементный заводишко, этак в 10 тысяч тонн стали, сплошь на таких фермах. И никто и не пикнул.
Последний раз редактировалось 13forever, 23.06.2011 в 22:16. |
Иваново
Ну да, прям проблема космического масштаба. Не вижу препядствий для указания усилия натяжения |
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Есть формулы для проверки пояса при опирании крайнего прогона и среднего!
Еще по-поводу расчета узлов: если оба элемента решетки сжаты, проверять также? Ведь формула в СП (С.1) четко говорит: усилия разных знаков в раскосах. Все выше и выше и выше.... А в чем отличие опирание крайнего прогона и среднего? В том что сила в 1-м случае будет N, а в другом 2N или как? |
Санкт Петербург
будьте добры, поделитесь, как задается усилие окончательного натяжения и что это вообще такое?
Иваново
Узлы ферм из ГСП | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.01.2022 17:33 |
как провести расчет санитарных узлов? | Kuzya Jr | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.05.2011 23:38 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
Твердотельное моделирование и расчет узлов в строительстве: Ansys или APM? | DDlis | ANSYS | 7 | 23.05.2009 00:15 |
Усиление узлов стальных ферм | Marymil | Металлические конструкции | 4 | 16.10.2008 10:35 |
