Сгниет или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сгниет или нет?
Сгниет или нет?
Непрочитано 15.06.2011, 12:16 #1
Сгниет или нет?
йцукен0204
баня - сруб,обычный,из бревен,из леса,без всякой обработки.Изнутри потолок и стены обшили фольгой,чтоб термос получился, крепили степлером, особой герметичности конечно нет.Начали зашивать вагонкой(без каркаса, но воздушный зазор там есть).Боюсь, что влага будет скапливаться на фольге с обеих сторон, т.е. гнить будут и бревна и вагонка - т.к. стена перестает дышать. Может лучше поменять ченить в конструкции? Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 15.06.2011, 13:22
Tyhig
убрать фольгу .
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 13:41
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
обрешетку по брусу сначала
потом фольгу, контробрешетку и тогда уже вагонку
но фольга как то не кашерно в русской бане вроде
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:14
йцукен0204
убрать фольгу .
-мотивируйте
обрешетка по брусу это понимать как создание зазора м/у стеной и фольгой?Там и так зазор,сруб из бревен,обычных,нециллиндрованных,честно,не вижу смысла
контробрешетка - согласен
Кошерно это в израиль,а у нас чтоб тепло было,щас протопишь раз - неделю мыться можно
Может у кого картинки есть,как подобные конструкции решают?
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 14:54
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
зазор между бревен это конечно хорошо
но как понимаю неравномерный
надо чтобы Вент.зазор был от 30 мм минимум
что бы воздух циркулировал
и конденсат стекал не соприкасаясь со срубом
и про продухи не забыть, по расчету
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:01
йцукен0204
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Нету там продухов и тем более расчета.
Кстати,интересно,зимой то точка Росы как раз где то в стене и расположена видимо,но ничего не гнило...Щас еще фундаментную жб плиту разломали - вода теперь через шунгизит в землю уходит прямо
Непрочитано 15.06.2011, 15:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
надо какое то время проветривать
а при топке снова затыккать продухи
(но это личное мнение, учитывать практику еще нужно)
Непрочитано 15.06.2011, 16:25
Tyhig
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
-мотивируйте
Брёвна в избах работают как насосы воздуха. При разнице температур наружный воздух впитывается в торцы брёвен и вылезает через поверхность стены. Если она не изолирована.
Если изолирована, то насос не работает.
Преимущество бревенчатых стен в такой естественной вентиляции.
Можно сделать искусственную вентиляцию или естественную из-за разницы давлений воздуха с разных сторон здания. Тогда можно изолировать.
Сама по себе точка росы это место где Т=0 градусов. Из-за этого ничего не гниёт. Гниёт когда в дереве есть стальной гвоздь или скрепка и на неё конденсируется вода.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 16:32
Шишков В.С.
Это как?
А вот это точно неверно.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 16:42
Tyhig
Про дыхание брёвен мне так рассказывали в том числе на этом форуме. Честно говоря я в этом убеждён.
Про точку росы.
Википедия
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Ну да, ошибся.
И тем не менее кроме 0 градусов всё так.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 16:44
Шишков В.С.
Это кто-то пошутил.
Так называемое дыхание деревянных стен заключается в наборе и отдаче влажности воздуха. И все.
Непрочитано 15.06.2011, 16:59
Tyhig
Дерево имеет анизотропную структуру, оно дышат вдоль волокон в 40 раз лучше, чем поперек. Именно поэтому бревенчатые стены хорошо себя ведут в естественных условиях, они не продуваются ветром и хорошо "дышат" своими торцами (рис. 11.6). Влага с загрязненным воздухом удаляется в избе через печь и щели чердачного перекрытия.
Угол сруба
Те, кто считает, что влага из воздуха уходит в стены, должны обратить внимание на отсутствие зимой по торцам бревен льда.
Так что стены дышат "внутрь".
С точки зрения теплофизики, в бревне стены, обладающей анизотропной структурой, происходит разделение теплового потока (тепло идет наружу поперек бревна) и материального потока (воздух идет от торца бревна и внутрь).
Именно при разделении материального и теплового потоков можно создать стену, которая и "дышит", и не продувается ветрами.
Мне кажется, что не пошутили...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 17:01
Шишков В.С.
Вы, надеюсь, шутите?
Непрочитано 15.06.2011, 17:02
Tyhig
Не шучу.
Я сам тогда удивился и выяснял это у преподавателей ОВ в СПбГАСУ.
Говорят есть вентиляция через торцы брёвен...
То есть физические объёмы воздуха в м3 закачиваются в торец бревна и выходят через внутреннюю стену.
Сам, естественно, не проверял. Может конечно такого и нет, да все в это верят...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 17:05
Шишков В.С.
Ну пускай бревно вдохнуло торцом. За счет чего оно выдохнет через боковую поверхность да еще непременно внутрь избы? Да еще и в кубометрах.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 17:07
йцукен0204
Как это сделать естественную вентиляцию и изолировать???
Так зимой то от точки Росы в сторону улицы дерево дышать уже не сможет(вода то там замерзнет) и будет влага копиться во внутренней части стены
А ежели будет большая поверхность торцов бревен,то в здании может стекла выдавить,если двери будут плотно закрыты Можно ишо торцы бревен скотчем заклеить - тада здание задохнется.
Дышит мне кажется сквозь стены большей частью,там же неплотности между деревянными изделиями,дерево уменьшается-увеличивается в объемах,как мхом не конопать - все равно щели будут появляться и исчезать при изменении температуры и влажности
Последний раз редактировалось йцукен0204, 15.06.2011 в 17:14.
Непрочитано 15.06.2011, 20:05
Tyhig
Вы заставили меня сомневаться...
Может быть это, конечно, байка...
Ну вот ещё как это может быть:
Допустим молекулы воздуха залетели при броуновском движении в торец бревна и углубились на 5-10 своих размеров.
Далее магическим путём они полетели дальше и пролетели до места где начинается внутренний угол стен.
Там же начинается поток тепла в брёвнах изнутри наружу. Молекулы воздуха летят перпендикулярно ему.
...молекулярная диффузия может происходить не только под действием градиента давления, концентраций или электрических потенциалов, но и под действием градиента температуры.
В совершенно неподвижной газовой или жидкой смеси неизбежно возникает градиент концентрации в направлении данного температурного градиента (эффект Соре). Например, в двух соединенных между собой колбах, содержащих смесь, состоящую из 35,6% водорода и 64,4% неона устанавливается разница концентраций, равная 6,9%, если в одной колбе поддерживать температуру 290,4 К, а в другой 90,2 К [1]. Температурный градиент может вызвать диффузию какого-либо вида молекул в смеси при отсутствии градиента концентрации. В настоящее время этот процесс известен под названием термодиффузии.
Но там же про перенос пара
...массоперенос в пористых мембранах идет не в соответствии с эффектом Сора, а имеет место процесс испарение-диффузия-конденсация под действием капиллярных сип. Процесс получил в то время название мембранной дистилляции (МД). Движущей силой МД является разность химических потенциалов по обе стороны мембраны, которая обусловлена градиентом температуры и соответственно градиентом давления паров. Под действием градиента давления паров парообразный растворитель двигается внутри сообщающихся пор и переходит от теплой стороны мембраны к холодной. Решающую роль играет гидрофобность мембраны, которая препятствует проникновению жидкой фазы в поры, причем поры гидрофобной мембраны заполнены только парогазовой смесью.
Тем не менее перенос молекул газа при разности температур возможен.
Суть эффекта Соре заключается в том, что в растворе при наличии градиента температуры возникает градиент концентрации растворенного вещества. Концентрация вещества возрастает в направлении убывании температуры.
На практике широкое применение находит метод разделения газов, в том числе изотопов, под действием разности температур (термическая диффузия). ... Таким способом можно добиться почти полного разделения смеси.
Также
В процессе диффузии водяной пар перемещается из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Диффузионный перенос происходит в воздушной среде, в том числе в воздухе, заполняющем поры материалов. Следовательно, водяной пар не диффундирует сквозь непористые материалы – сталь, стекло, некоторые пластики и т. п.
Пар здесь вроде бы как растворённое в воздухе вещество..
То есть молекула оказалась в тепловом поле с градиентом. Твнутри +20 градусов, Тснаружи -10 градусов.
В воздухе 70% азота, 20% кислорода и проч.
Не уверен что так можно считать, - кислород - растворённое в азоте вещество.
Внутри бревна образуется градиент концентрации компонентов воздуха (кислород и проч.).
Концентрация кислорода будет больше снаружи здания (в сторону убывания Т).
Градиент концентрации тогда будет направлен в сторону большей концентрации.
Молекулы кислорода теоретически должны перемещаться против градиента концентрации.
То есть внутрь здания.
Разумеется это не учитывает то, что молекулы кислорода в дереве разделены стенками целлюлозы... Вот из-за этого, да, может такого и не получиться.
Как думаете, такое возможно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 21:39
-=K7=-
Уважаемый Tyhig, ну в загнули...
Все гораздо проще: массоперенос осуществляется за счет разницы давления водяного пара (читай температуры) внутри помещения и в устье дымовой/вентиляционной шахты. Теплый воздух легче холодного, ему на смену приходит холодный. Развивается дасление порядка 10 Па. На первый взгляд, маловато, но у стен большая внутренняя поверхность.
Про то, что бревна могут "дышать" боком, никогда не задумывался Мысль очень интересная.
-=K7=- вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:18
Tyhig
Интересно, а что на эту тему думают Ильнур и иже с ними ?
Шишков В.С., это конечно круто, но один он меня авторитетом не задавит... о_о
Тем более что я и сам теперь не знаю как верно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 08:50
Шишков В.С.
Offtop: Я и не собираюсь.
Городские как дети малые. Во всякую лабуду верят, да еще и научную базу под это подводят. То нагели из черенков, то механическая вентиляция в бане, то дышашие стены. Эльфы, чистые эльфы.
