Помогите определиться с выбором фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с выбором фундамента
Непрочитано 15.06.2011, 12:18 #1
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте. Такая проблема возникла.
Проектирую 7-ми этажное здание+цокольный, сейсмика 7 баллов.
Посмотрев геологию и увидев что здания садиться в слой игэ-3 просадочный II степени, а подстилающий его, скальный слой находиться совсем неглубоко, принял решение делать сваи стойки.
Однако заказчик настаивает на плите. В принципе по расчету, на крен и осадку плита проходит (разве что получилась несколько широкой, отностельно здания), но все-таки хочется услышать мнение более компетентных людей, чтоб спать спокойно.
Отметка низа плиты -4,100
Грунтовые воды находятся на глубине 8-10 м.
Здание 12х42м, Rz по подошве от наихудшего РСН прикладываю, также геологию.
Зарание спасибо.
Тип файла: rar геология.rar (569.4 Кб, 65 просмотров)
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 15.06.2011, 13:38
bahil
Действительно день фундаментщика. Снипы по сейсмике и по основаниям и фундаментам.
Для начала полностью ликвидировать просадочные свойства.
На мой взгляд лучше плита.
Непрочитано 15.06.2011, 13:39
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Не верится, что по осдкам проходит. А просадку считали? Я бы подумал о КСП фундаменте с опиранием свай на ИГЭ-4.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 13:57
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Вот изополя осадки здания от РСН. Без учета просадки.
Название: без стены по оси 7(4).jpg
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 14:03
parabellum762
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Однако заказчик настаивает на плите. .... но все-таки хочется ... спать спокойно.
Чтоб спать спокойно, уговорите заказчика на еще один подземный этаж? Раз он сваям предпочитает плиту, значит любит побольше потратиться, но чтобы уж было ВАХ! Ну так и сделайте ему низ плиты прямо на известняк
parabellum762 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 14:07
bahil
Если сваи, то только грунтовые.
Непрочитано 15.06.2011, 14:09
Sarman
по моим расчетам у Вас плита не проходит по разности осадок:
(71-32)/12000=0.00325 > 0.002 (для ж/б каркаса). А у вас какой каркас?
А как учитывать в программе просадку- понятия не имею...
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это как это?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:10
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Представляю какое будет армирование плиты лежащей на скале .
Кто-нибуть может сказать на скока дешевле , хоть примернон, будет делать сваи-стойки и ленточный ростверк по сравнению с плитой.
Никогда к своему стыду неинтересовался вопросами экономической целесообразности того или иного конструктивного решения.
Сроки принятия решения поджимают уже.
Для Sarman: это вариант класической плиты по 500 мм за оси здания, а чтоб прошло по просадкам пришлось сделать по 900 вылеты.
Непрочитано 15.06.2011, 14:26
bahil
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это как это?
Требование сейсмического снипа.
Как: трамбованием тяжелыми трамбовками (до 70 м), замачиванием, подводными взрывами и т.д.
(см. пособие по просадочным грунтам).
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:30
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Стало быть устранить просадочность, одним из способов, затем провести натурные испытания R грунта, и только потом уже проектировать фундаменты?
Я так понимаю это надо делать.
Непрочитано 15.06.2011, 14:36
Sarman
Врядле заказчик пойдет на такое.
Так все-равно не проходит по разности осадок (с учетом вылетов по 900):
(71-32)/(12000+900*2)= 0,0028>0.002 (для ж/б каркаса). Какой у вас каркас так и не сказали. Для стального каркаса проходит. Там ограничение 0,004.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:36
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
для Sarman Здание Ж/б каркас с диафрагмами.
bahil Какой пункт СНИПа это регламентирует? Разве что, кое что, написанно в пункте 1.5. Но так, довольно расплывчато.
Непрочитано 15.06.2011, 14:39
bahil
В новом СНиПе (СП) в самом начале. После таблицы определения сейсмичности площадки.
Если бы не было сейсмики, то возможны любые варианты, а с ней наиболее предпочтительна плита.
Непрочитано 15.06.2011, 14:48
vfc.cz
Česká republika
касательно лиры/мономаха/скада - открою тайну - никак). Есть специфическая методика вычисления коэф постели, в случае просадочных грунтов, но она не реализована в вышеуказанных комплексах.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:50
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Просадку можно учесть и руками, и просуммировать.
vfc.cz Поделитель пожалуйста опытом определения коэффициентов постели в просадочных грунтах.
Непрочитано 15.06.2011, 14:52
vfc.cz
Česká republika
и иметь неправильно смоделированное основание при расчете системы основание-фундамент-сооружение
нет
я жадный не поделюсь, а вот ДБН В.1.1-5:2000 ч2 может ...)))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 14:57
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
vfc.cz
И все же если так " устранить просадочность, одним из способов, затем провести натурные испытания R грунта, и только потом уже проектировать фундаменты" нельзя, то как по другому:
Непрочитано 16.06.2011, 00:54
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
то как по другому:
Скажи заказчику плита не проходит а свайный фундамент не дороже плиты получится и в экспертизе гемороя меньше
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 08:30
vfc.cz
Česká republika
1. Получить данные изысканий (вроде как имеются)
2. Запроектировать здание (и комплекс противопросадочных мероприятий разумеется) с учетом просадочного основания.
з.ы. кстати, а с чего взяли, что грунт просадочный??? я ни p_sl ни eps_sl в геологии не заметил.
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Не факт - учет негативного трения, соответствующие требования к испытаниям свай ...
vfc.cz вне форума
Помогите определиться с типом фундамента. sanety_san Основания и фундаменты 46 28.09.2015 15:52
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) newAndrey Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 3 17.09.2008 20:03
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
