Как на чертеже быстро найти и заменить все значки диаметра на букву "Ф"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как на чертеже быстро найти и заменить все значки диаметра на букву "Ф"?
Непрочитано 15.06.2011, 12:56 #1
triachou
AutoCAD 2008, возникла такая потребность - заменить все значки диаметра на букву "Ф", т.к. диаметр не всегда корректно выходит на печать (на листе вместо него буква Ш). Открываю Правка-Найти, чтобы быстро их заменить, но он не находит значков диаметра. В запрос копировал сам значок, %%C - всё равно пишет "Ничего не найдено". Есть ли какой то еще способ, может через командную строку?
Всё, проблема решена. Вместо %%C в поиске нужно писать %%c (маленькая С)
Непрочитано 15.06.2011, 13:00
KronSerg
Вода - моя работа
Это скопируй
%%c
Всё получается.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:07
Сообщение от triachou Посмотреть сообщение
А еще шрифт нужный использовать, а то и %%C не поможет
Непрочитано 16.06.2011, 07:42
lastloch
По моему нужно искать букву Ш и её заменять на Ф, хотя правильнее найти шрифт, использованный для создания чертежа (вероятно у тебя чужой чертеж с "самопальным" шрифтом)
lastloch вне форума
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
Как быстро заменить все фонты в чертеже на "свои"? Maps AutoCAD 14 03.08.2006 16:34
