Устройство перемычки в сущ.газобетонной перегородке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство перемычки в сущ.газобетонной перегородке
Непрочитано 16.06.2011, 11:13 #1
Freckle
проектируем и считаем
С-Пб
Добрый день, коллеги!
Помогите решить вопрос: есть сущетвующая газобетонная перегородка высотой порядка 6м, толщиной 200мм. В ней необходимо устроить проем дверной. Как выполнить перемычку????
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 16.06.2011, 11:25
lerapo
Инженер
Вот пожалуйста для кирпича. Применять или нет в Вашем случае - решайте сами: http://depositfiles.com/ru/files/brxc6wfud
или вот: http://smetabook.ifolder.ru/12698842
lerapo вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 11:28
Владимир Спицын
Краснодар
почитайте книги по реконструкции зданий и сооружений, раздел устройство проемов в существующей стене из штучных материалов. В общем устраивабт перемычку из двух швеллеров, потом пробивают проем и делают обрамление по бокам.
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:00
Nordek
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Да, по-моему именно так и делают, штробят стенку с 2-х сторон над проемом, закладывают швеллера ][ , стягивают болтами с шагом определенным, швеллера заводят за проем где-то на 250-300мм, затем вырубают проем. Перемычку зачеканивают расвором и штукатурят по сетке. Ну и обрамление тоже не лишнее.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:11
Freckle
С-Пб
но у меня же газобетон а не кирпичная стена...может просто обрамить проем уголками и стянуть их пластинами???
Freckle вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:19
Владимир Спицын
Краснодар
Ну, мы Вам рассказали принцип принцип. Готовое решение выдать сложно. Можно в принципе и уголком неравнополочным
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 09:12
Freckle
С-Пб
я все понимаю...просто думала мало ли для газобетона есть какие то свои специфические решения...
Freckle вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:04
Andrey-engineer
Вариант со Швеллерами делают, когда вырезают проем в несущей стене, а здесь простая перегородка, тем более из газобетона. Я делаю так: балгаркой с алмазным диском прорезаю штрабу глубиной 5см. (по обе стороны), вставляю рамку из досок, сверху для передачи веса на деревяную рамку забиваю клинья и потом уже полностью прорезаю перегородку и окуратно опускаем вырезаную плиту. А то был случай у меня, когда один умелец решил, что справиться один и когда он полностью прорезал, то эта плита упала на перекрытие, так что работать надо бригадой.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:19
Владимир Спицын
Краснодар
Andrey-engineer, т.е. перемычку Вы не делаете? Видимо у меня в квартире тоже строители так поступили, и когда я вынул дверную коробку- стена над проемом упала на пол.
Непрочитано 17.06.2011, 22:51
Andrey-engineer
Рамку из дерева оставляем, ее никто не убирает, она как несущий элемент держит все что выше двери, дверная коробка ставится внутрь рамки
Непрочитано 19.06.2011, 17:41
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Берем иструмент типа"штрабореза" - вырезаем "проем" под перемычку и заводим перемычку - потом вырезаем проем - перегородка - это не несущая стена - можно вырезать и сразу - смотря сколько газосиликата выше перемычки
Орловский Олег вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Устройство перемычки в закруглённой стене ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 3 03.07.2009 07:13
Перемычки в межквартирной перегородке Raisa Прочее. Архитектура и строительство 3 31.08.2007 17:01
