Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Ширина подошвы рассчитана по деформациям, что включает и осадку. Разбивать швами нету смысла... Максимальная длина нераскрепленной из плоскости ленты - 12м.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
Усадка бетона и осадка основания - разные вещи
Lutsk, Ukraine
Прошу прощения Axe-d, я дейсвительно не так понял Вас. Вы правы. А где можно почитать об этом? Я имею ввиду о таком армировании, которое учитывает усадку?
Конструктивное, по минимальному проценту... Для армированных конструкций в грунте расстояние между температурно-усадочными швами - 30 м. Это без расчета если. (табл.3 Пособие к СНиП 2.03.01-84)
Речь идет о линейном расширении материала, проще говоря при изменении температуры происходит растяжение или расширение материала, что приводит к возникновению внутренних напряжений в бетоне и это может привести к образованию трещин и наличие конструктивной арматуры гасят эти напряжения. Поэтому я считаю. если выполняется условие (стена меньше 20метров), то арматура не нужна, все растягивающие усилия воспринимает арматура подушки, бетон стены работает чисто на сжатие
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
При чем тут усадочные швы - это технология работ а не проектирование и расчет конструкций. За уложенным бетоном по техгологии нужно ухаживать разбивая на температурно- усадочные швы при бетонировании и т.д. типа полив бетона. Армировать не нужно.
Армирование ленточного фундамента | REDS | Основания и фундаменты | 37 | 22.06.2019 12:37 |
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) | alman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2011 13:12 |
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке | kekeke | Основания и фундаменты | 1 | 08.06.2010 20:05 |
