Картограмма на один раз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Картограмма на один раз?
Непрочитано 16.06.2011, 13:47 #1
streplock
Здравствуйте!
Возникла очередная проблемка в сивиле 2010:
установил модуль "КАРТОГРАММА", построил одну пробную. И все, больше не фурычит: нажимаю кнопку "новая картограмма" - в командной строке пишется команда C3D_CARTOGRAM и все - дальше тишина, окно создания не появляется. вручную команду забивать тоже не помогает. Подскажите пожалуйста что делать.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 09:25
streplock
Разобрался.
Мож кому пригодится: проблема оказалась в конфликте с автокадом2010. если автокад 2010 был запущен раньше сивилла- модуль «картограмма» не работал. отключил автокад2010 – все заработало.
streplock вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 12:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И 2012 такая же проблема
В самом деле пригодилось. Спасибо.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:13
nivelir07
Инженер -строитель
МОЖЕТ ЧТО И НЕ ПОНИМАЮ: ЗАЧЕМ НА ОДНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ИМЕТЬ СИВИЛ, И ПОДСТИЛКУ ОТ НЕГО-АВТОКАКУ?
У СИВИЛ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
nivelir07 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 17:26
nivelir07, Капс заело?
Непрочитано 02.03.2012, 10:10
prb33
геодезист
streplock,
Сообщение от streplock Посмотреть сообщение
я тоже установил этот модуль, но не могу найти его в Сivil, в командной набираю C3D_CARTOGRAM, пишет неизвестная команда...
Что сделать, подскажите, чтобы он появился этот модуль, куда нажать, может что-то не так делаю?
prb33 вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от nivelir07 Посмотреть сообщение
Мне как то больше нравится что они отдельно. Один раз обжёхся на это и теперь не хочу эксперементировать. Создал несколько блоков в Civi_е, а потом вставил в Автокад. Нужно отпралять файл, а я его не могу открыть в автокаде. Потом нашёл что проблема в тех болока что создал в Civi_е. Вот с тех пор держу их отдельно.
Непрочитано 08.06.2012, 10:29
prb33
геодезист
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
У меня и автокад и сивил на компе, но автокад появился раньше, потом по мере неободимости, пришлось закачать сивил.
В автокаде (у меня 10-й) есть кнопочка переключения на классический автокад, на котором привык работать, а в сивиле я не нашел...
Поэтому у меня две эти проги, в основном рисую в автокаде, а в сивиле делаю картограммы...
prb33 вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 10:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я так понял, что нашли где запускается картограмма.
Непрочитано 08.06.2012, 11:04
prb33
геодезист
Да, все было просто оказывается, нужно было в "Область инструментов" добавить вкладку "окно инструментов" (Общие-> панель инструментов), а я голову ломал.
И с поверхностями разобрался тоже.
Спасибо Вам!
prb33 вне форума
Как собрать несколько DWF файлов в один koks AutoCAD 7 24.06.2013 11:44
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как один раз выбрав команду сделать несколько действий? Aqualung AutoCAD 8 25.08.2009 12:39
Скад первый раз считает долго, почему? Ravl SCAD 1 19.06.2008 17:46
Повтор макроса определенное количество раз Bredx Программирование 4 13.03.2006 06:27
