Бассейн 32 тонны воды над жилым помещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бассейн 32 тонны воды над жилым помещением
Непрочитано 16.06.2011, 14:47 #1
Ингвард
г.Москва
Уважаемые конструктора. Не когда не сталкивался с такой задачей. Заказчик хочет разместить бассейн над эксплуатируемым подвалом. Внизу будет биллиардная . Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты? Может уже кто то встречался с таким случаем .Чертеж для лучшего понимания сбрасываю. Это пока схема. Спасибо заранее за ответ.
Название: Разрез и план.jpg
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 16:41.
Непрочитано 16.06.2011, 14:58
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
Если подскажите размеры балок или плиты. Буду в двойне признателен.
а если еще сделаем расчет, чертежи и пройдем за Вас экспертизу - втройне???
vfc.cz вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:20
Nordek
Вы Архитектор, там где-то рядом с Вами должен сидеть дяденька конструктор, попробуйте спросить у него... пост #2 респект!!!
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:23
Ингвард
г.Москва
На мой взгляд достаточно сделать плиту перекрытия 300мм. Может ошибаюсь. Поэтому и спрашиваю совета
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:55.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:28
Crane
Астрахань
Ингвард ты случайно по гороскопу не водолей? У тебя то дом на плавающей плите, то бассейн на крыше.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:32
Ингвард
г.Москва
Поможите или поболтаем)))
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:56.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:37
Шишков В.С.
Расчетов не надо. Экспертизу тем более.Дом частный.
В таком случае сделайте плиту 600 мм и еще балки.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 15:39
Ингвард
г.Москва
Добрый Вы, однако))))))))))
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 15:57.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:50
Crane
Астрахань
Предлагаю забанить Ингварда, не будем превращать форум в скамейку дворовую типа: "А вот я ещё слышал некорые арматуру в бетон кладут!"
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:01
Ингвард
г.Москва
Зачем нужен форум конструкторов, если Вам нельзя задавать вопросы по конструкции здании? Что за снобизм такой?
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:03
Stierlitz
Уважаемые конструктора. Не когда не сталкивался с такой задачей. Заказчик хочет разместить бассейн над эксплуатируемым подвалом. Внизу будет биллиардная . Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты? Если подскажите размеры балок или плиты. Буду в двойне признателен. Чертеж для лучшего понимания сбрасываю. Это пока схема. Спасибо заранее за ответ.
без конструктора - никуда
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:04
Ингвард
г.Москва
Хорошо. Хау мач?
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кроме балок там масса чего еще нужно... Проще бассейн сделать в подвале, а не бильярдную
Колян вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:16
Crane
Астрахань
Что за идиотизм такой - строить на слух? А вдруг это просто флуд, а ты людям поверил - построил! Не пугает? Ты же даже не сможешь понять где правда!
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:18
объём нарисованного на картинке бассейна- 8 куб м, откуда 32 тонны? Просветите
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
отчего сразу балки нужны? глубина бассейна порядка 1,3 м, то есть полезная распределенная нагрузка будет порядка 1,3 тс/кв.м., плюс конструкция пола да собственный вес плиты (порядка 0,9 тс/кв.м. для сплошной плиты толщиной 0,3 м). итого распр.нагрузка в 2,2 тс/кв.м. при пролете порядка 6 м - не сильно страшно.
P.S. а ежели еще использовать пустотообразователи или ребрестую плиту, чтобы снизить собственный вес... вообще конфетку можно сделать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:19
Ингвард
г.Москва
Я предлагал. Заказчик не хочет. Бассейн будет эксплуатироваться только летом. На зиму будет разбираться.
Отвечаю "Хмурому" Площадь круга S =pr2. Потом умножаем на высоту и получаем 32 куба. Тоесть 32 тонны воды
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 16:25.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:23
Crane
Астрахань
Я предлагал.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:30
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не знаю,что Вам даже сказать.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 16:48
Ингвард
г.Москва
К сожалению картина такова. Бассейн будет устанавливаться на 1-ом этаже.
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 17:15.
Ингвард вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
