Нужно-ли обследовать фундамент при размещении оборудования
Гл. инженер по ПИР
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Здравый смысл. При нормальной силе в вашем случае в районе 400-500 тс на колонну каркаса, дополнительная 1 тонна никакой роли для фундамента и основания не играет. |
Гл. инженер по ПИР Регистрация: 03.11.2010
Понятно, что Вы тоже разумный человек! Спасибо! А если эксперт формалистом окажется? Ведь при изменении нагрузок на фундамент предусмотрено обследование всех конструкций здания. У моих коллег были подобные проблемы при столетнем двухэтажным зданием.
Киев
Ну, не надо так плохо про экспертизу думать. Заскоков у них хватает, но не до такой степени. Любому инженеру понятно, что при конструировании фундаментов закладывался запас, который многократно превышает доп. нагрузку.
А это совсем другой коленкор. И масштаб совсем другой, и износ, и т.д. Плюс у экспертов особенное отношение к старым зданиям, особенно если еще и памятник архитектуры, там могут на всем мозги поиметь. |
Фундамент для оборудования | Mzw | Основания и фундаменты | 17 | 31.03.2015 18:36 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Нужно ли делать фундамент под сборный мет. гараж на 1 автомобиль | dextron3 | Основания и фундаменты | 8 | 14.06.2010 21:59 |
Нужно укрепить фундамент подскажите | doomster | Основания и фундаменты | 4 | 21.05.2010 21:42 |
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. | Serg666xxx | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2008 15:03 |
