Максимальный прогиб при упругих деформациях
https://t.me/km_kmd_service
Не со всем по теме, но смущает, что прогибы при монтаже настолько больше (в 4-5 раз), чем при эксплуатационных нагрузках.
Отсюда, вероятно, и напряжения в элементах при монтаже больше, чем при эксплуатационной нагрузке. В любом случае, согласен с мнением Forrest_Gump. Однако, я бы увеличил количество точек строповки, а то мало ли... |
Саратов
К сожалению нет ясности по какой высоте сечения решетки (6 м или 1 м) был прогиб. Полагаю остаточные деформации по длине конструкции могут сохраниться и без достижения предела упругости отдельных элементов. Нужны иные способы или оснастка для монтажа. Поди за конец цепляли, а не в точках 1/3 длины.
Щелково МО
------------ гипотетически еще может быть потеря устойчивости отдельным элементом/ами - но думается это монтажники бы услышали и увидели бы. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 17.06.2011 в 08:52. |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
Максимальный прогиб мет.конструкций под чугунной канализационной трубой | Lexa_MK | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 10.03.2009 11:05 |
Максимальный прогиб рекламной стеллы | Easyway | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.09.2008 07:59 |
