Как правильно задавать массы при пульсации ветра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задавать массы при пульсации ветра?
Непрочитано 16.06.2011, 18:28 1 | #1
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
В справка по ЛИРЕ есть раздел (К расчету на пульсацию) в котором вроде как все объяснено. Там сказано, дословно
-Отсюда видно, что какие бы ни были заданы m в числителе и Mk в знаменателе – одновременно расчетные или одновременно нормативные, –величина Wp получится расчетной.
Все бы хорошо, но при задании нормативных и расчетных масс - частоты получаются различными ??? Вот такой конфуз... :-((
Непрочитано 17.06.2011, 11:01
mela
Все верно в справке написано, пульсация будет всегда расчетной.
Если вы зададите разные массы (расчетные и нормативные) у вас ведь будет разная динамическая матрица, как следствие будут разные периоды с частотами.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 12:52
Юсуп
Вопрос же состоял не в том. Например, если задать расчетные массы, то частоты будут получены меньшими нежели, если бы были заданы нормативные массы. А если все это происходит на границе предельной частоты, то можно получить при расчетных массах случай в), а при нормативных случай а). Неужто никто не задумывался???
Юсуп вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:40
st2008
Алматы
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
При каких массах (расчетные или нормативные) вычислять собственные формы колебаний???
st2008 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:40
mikel
масса должна быть реалистичная. может конечно несколько меняться в виду отсутствия-присутствия полезных нагрузок. расчетная нагрузка-искусственно завышенная нагрузка, нужна именно реальная нагрузка: собственный вес - такой каков и есть+пониженная до границ каждого дня или сезона полезная нагрузка и из этого компота - массы.
mikel вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 11:31
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Согласен с mikel, частоты следует определять от РЕАЛИСТИЧНЫХ нормативных масс. Собственно и в нормах это прописано, хоть и косвенно. Сначала находим нормативную составляющую пульсации (естественно от нормативных масс), а затем переходим к расчетной умножением на 1,4
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 12:14
IBZ
Расчетчик МК
Свое мнение высказывал здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ibz#post745347, оно никак не поменялось . Чтобы определится кто же прав, настоятельно советую разобраться от чего зависит пульсационная составляющая и какую собственно роль тут играют массы и их распределение.
P.S. В новую дискуссию тут вступать не собираюсь, ну разве только если разговор приобретет какой-либо интересный оттенок. Ну, например, речь зайдет об определении старших частот методом спектральной функции
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:13
Ал-й
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Очень напоминает мнение специалистов Техсофта... Учитывая тесную связь, вполне возможно также поступают и в РАСС (и ЦИСС ЦНИИСК). А вот в ОТС ЦНИИСК (где собсно в лаборатории надежности и родился СНиП Нагрузки и воздействия) полагают иначе =) Достаточно сравнить книжки по Stark ES и Microfe, чтобы на примере одного и того же здания увидеть различие в подходе... Так вот Симбиркин и Ко используют расчетные массы и при формировании списка масс, домножают расчетные нагрузки лишь на соответствующий коэффициент сочетания (с которым эта нагрузка войдет в одно сочетание с ветром).
Интересно, что авторитет Техсофта так велик, что например на прошлой моей работе (где считали только в ING+) использовать их подход исключительно по ссылке на их же пособие нас, молодежь, обязывали законодательно...
Для решения вопроса предлагаю обратиться за разъяснением в лабораторию надежности ЦНИИСКа... После выходных )
Непрочитано 19.06.2011, 15:30
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Если у Вас имеется подобная возможность, то это было бы здорово! А вообще вопрос темный, в нормах четко не прописан, поэтому каждый его трактует как хочет. IBZ по своему, Техсофт по своему. Вы правы, свое мнение об учете нормативных масс во многом подчерпнул с сименаров и курсов Техсофта. Но не только... Читая нормы, также сложилось впечатление, что нормативные таки массы должны быть. В нормах это напрямую не прописано (как и не прописано обратное), но следует из общей логики текста, поскольку во всем ветровом разделе, в т.ч. и в пульсации, речь идет о методики вычисления нормативных нагрузкок, а значит и частота колебания конструкции должна определятся от нормативных масс. Переход к расчетному ветру осуществляется только после получения значений нормативных нагрузок, и осуществляется он умножением всех ветровых сил на единый коэффициент 1.4. Получается, если мы все таки хотим следовать нормам и при этом использовать расчетные массы, то мы должны вычислить нормативныю пульсационную составляющую ветровой нагрузки от колебания расчетных масс. Именно это и кажется мне странным и не совсем корректным...
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 01:20
Юсуп
Спасибо всем за ответы. Будучи в долгожданном отпуске, надоевшем через неделю и с желанием разобраться с ветровой нагрузкой – имею следующее:
действительно явного упоминания на использование нормативных масс нет.
Косвенно за использование нормативных масс говорят следующие документы
1. СНиП 2.01.07-85* – Нагрузки и воздействия
2. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. – М.: Стройиздат, 1978, 217стр.
При этом в источнике
Справочник по динамике сооружений. Под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича. М.: Стройиздат, 1972, 511стр.
в разделе “10.10 Расчет сооружений башенного типа” (раздел 10 написан М.Ф.Барштейном, что и источник 2) в формуле 10.69 говорится также косвенно о расчетной массе.
Также в пользу расчетной массы говорит и книга
Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения. М.: Издательство литературы по строительству, 1972, 111стр.
Ну тут есть одно общее – в пользу расчетной массы говорили одновременно в 1972 году, а уже через шесть лет политика партии могла и измениться в связи со следующим съездом партии ;-)) – шутка конечно.
Я пришел к Выводу, что все же лучше, конечно же, следовать косвенным намекам, записанным в СНиП.
Теперь хочу рассказать о своих исследованиях ЛИРЫ R6 – по ходу изучения пульсационной составляющей ветровой нагрузки наткнулся на две ошибки:
1 – при задании веса массы в стержне, пластине и объемном – масса получалась только по направлению Х (обойти эту ошибку получилось только с помощью Марченко Дмитрия)
2 – более жесткая – неверно определяется предельная частота для промежуточных значений логарифмического параметра затухания (смотреть прикрепление)
Мне конечно же пообещали все исправить в релизе 7, который, извините за повтор также пообещали в августе….
Так что будьте В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Й ……………………………………………………
Тип файла: doc Задача на 1.doc (136.5 Кб, 343 просмотров)
Юсуп вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 10:16
GolfII
В Wordе можно всякого понаписывать.
Файлы задачек хочется посмотреть.
О каком релизе "7" говорится, что там еще обещают кроме как коэф. местами поменять?
GolfII вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 18:12
Юсуп
Вообще в док-файле задача описана так, что ее легко создать заново.
Файлы вкладываю.
Я так понимаю, что и у ЛИРЫ-САПР та же ерунда, ствол то общий - почки разные.
Тип файла: zip VT.zip (1,007 байт, 129 просмотров)
Юсуп вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:57
Курмышанец
КЖ
Петербург
Масса есть масса!
И причём тут коэффициенты надёжности по нагрузке?
Курмышанец вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:41
sv4
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Масса есть масса!
я тоже так считаю
масса есть масса, и никакие к-ты (надежности перегрузки) не нужны...
и кстати, мне больше нравиться подход в некоторых зарубежных программах, когда все нагрузки нормативные.
Пункт 11.1.8. Перед таблицей 11.4 добавить примечание: «Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации».
Последний раз редактировалось sv4, 16.10.2012 в 12:00.
sv4 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:51
Geter
Выдумываю
Так-то коэффициент надежности по нагрузке учитывает возможность превышения этой нагрузки. Например, для собственного веса ж/б конструкций - разброс по массе составляющих компонентов бетона, различия между проектными размерами и искривившейся опалубкой. Как раз масса и может быть превышена, м?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 00:36
Юсуп
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Тоже неплохой аргумент...
Юсуп вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 21:57
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
некоторые виды нагрузки некорректно прикладывать в качестве масс.
так как они не являются часть здания и не могут существенно на частоты собственных колебаний, более того, могут выступать в качестве демпфера. пример резервуар с жидкостью. точна так же кратковременные нагрузка в виде людей машин и тп.
одно дело положить на линейку ластик, другое дело, приклеить его эпоксидной смолой.
я считаю, в снипе должен быть более подробно освещен этот вопрос.
100k вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 08:58
Geter
Выдумываю
СП 14.13330 п. 5.5. При вычислении массы необходимо учитывать только нагрузки, создающие инерционные силы.
Вообще говоря, вычисление собственных частот не является прерогативой норм, равно как и вопросы, например, строймеха.
Offtop: PS было бы забавно поглядеть на расчет какого-нибудь тайпей с сейсмикой (да, хотя-бы, ветром), вычисленной в предположении жесткого закрепления его демпфера
Geter вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:01
100k
Дык я с таким сталкивался в жизни!
Вес резервуара с водой в массы добавили и слушать не хотели даж....
100k вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:22
st2008
Алматы
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
СНиП основан на линейно-спектральном методе анализа, поэтому такие вопросы затруднительно в нем рассмотреть.
st2008 вне форума
как правильно задавать сейсмику в SCAD Zotchi SCAD 252 16.07.2023 13:15
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Пульсация ветра (Лира) dania Лира / Лира-САПР 8 25.12.2006 22:46
