Помогите строителю расчитать балки и опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите строителю расчитать балки и опоры
Непрочитано 17.06.2011, 12:43 #1
Alexstroi
Доброго времени суток. У меня недоделанный чертеж плиты перекрытия жилого дома(прилогается вложеный файл) вопрос: какие металлические опоры можно применить "высота опоры 4м", какое сделать соединение "болтовое или сварочное"? Выдержат балки?
В будущем заказчик хочет еще одно перекрытие делать.... Заранее благодарен
Непрочитано 17.06.2011, 16:41
Nordek
А про нагрузки напишите что-нибудь, а то Пушкин видимо отошел....
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 20:15
Alexstroi
Нагрузка: на проф.лист льем бетон 15см. двойная сетка из арматуры 12, в остальном обычные нагрузки жилого дома.... легкие перегородки
Alexstroi вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 22:04
Andrey-engineer
Сразу скажу замечания по разрезу 1-1: нельзя опирать второстипенные балки (поз.б) на нижний пояс широкополочного двутавра (главная балка поз.а), или подтверждайте это расчетами. Еще о количестве второстепенных балок (поз.б) их должно быть больше , иначе вы не сможите сделать монолитное перекрытие, профлист не выдержит вес бетона при укладке
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 01:49
Alexstroi
Тогда какие будут предложения по разрезу 1-1...какой узел делать? Какое количество второстепенных балок (поз.б) лучше сделать?
Непрочитано 18.06.2011, 12:34
Andrey-engineer
Сообщение от Alexstroi Посмотреть сообщение
Мне не нравится буквально все, у вас пролет 11400мм, это очень много, надо уменьшать шаг колонн с 4250мм до 3000мм. Вы пишите (поз.а) двутавр 35К1, это колонный двутавр, он идет для колонн, а не как у нас для перекрытия, для перекрытия берите главные балки из широкополочного двутавра. Соединение всех узлов в раме жесткое, кроме второстепенных балок (поз.б) там шарнир
Шаг второстепенных балок 1,5-2м
Для разреза 3-3 смотри файл ниже
По поводу разреза 1-1, узлов примыкания балок огромное количество, выбирите любое, главное передать нагрузку от второстепенных балок на стенку главной балки
Я не вижу вертикальных связей, не смотря что рама имеет жесткие узлы, наличие вертикальных связей все равно должно быть
DWG 2004
Узел.dwg (77.9 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 18.06.2011 в 12:50.
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
расчет опоры неразрезной балки в мостах М@ксим Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.05.2008 07:01
Лира. Балки и опоры. Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 1 08.02.2008 15:17
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
