Воздушная зона лестничной клетки типа Н1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Воздушная зона лестничной клетки типа Н1
Непрочитано 17.06.2011, 14:01 #1
Route
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Вот у меня воздушная зона:
Расстояние от двери до окна так мерится или же:
Я так понимаю первый вариант правильно?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Route, 20.06.2011 в 10:57.
Непрочитано 18.06.2011, 15:26
Andrey-engineer
Мне почему то кажется, что этот вопрос надо адресовать АРХИТЕКТОРАМ, а не конструкторам. Все эти расстояния похожи на пожарные нормы, которые должны знать архитекторы
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 19:37
Route
Спасибо! Попытаю счастье там
Route вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 10:59
Route
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Как же все же правильно мерить? Как на рис 1 или рис 2 ?
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:09
Gipak
1-Вариант
Gipak вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 11:35
Route
Может еще кто-нибудь подтвердить? Gipak, ни то, что я Вам не верю, Вы не подумайте. Просто очень много разногласий по этому вопросу.
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 12:13
wommut
г. Самара
"6.37* Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями.
Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали от ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м. СНиП 21-01-97." Поэтому, на мой взгляд ни 1, ни 2 вариант.
wommut вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:19
Route
что такое внутренний угол в этом пункте прописано четко.
Так что воздушная зона расположена верно. Вот только как замеры делать не ясно.
Route вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 19:09
wommut
г. Самара
На мой взгляд, измерять надо по горизонтали. Как во 2 варианте. ("...чтобы расстояние по горизонтали от ближайшего дверного проема..." (по аналогии)) Но расстояние в таком случае менее 2м, а это не верно.
wommut вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 21:12
gaechka80e
Я нашла. Правильно 2 вариант. Удачи!
gaechka80e вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 17:56
Route
Ну все. Я вообще не знаю кому верить! У меня набралось равное количество людей кто за 1-ый, а кто за 2-ой вариант.
gaechka80e, а Вы где нашли?
П.С. Прям хоть голосование делай
П.С.2 Просто если мерить по 2-ому варианту, то получается, что выступающие бортики вообще не при делах, но это ведь не верно. Они препятствуют распространению пламени из соседнего окна ведь.
Последний раз редактировалось Route, 21.06.2011 в 18:05.
Route вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 01:13
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Прочитайте внимательно.
Как говорилось выше, у вас нарушение.
Тип файла: zip Особенности незадымляемых лестничных клеток.zip (150.8 Кб, 3314 просмотров)
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 13:56
Route
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Route вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
Лестничные клетки 3-го типа Route Архитектура 3 17.12.2008 13:48
Воздушная зона лестницы Н! Nic Архитектура 3 22.12.2007 21:22
