Несущая конструкция внутри склада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая конструкция внутри склада.
Непрочитано 17.06.2011, 14:37 #1
Масон
Здравствуйте.
Над холодильной камерой для подержки потолка (из сендвичь панелей) и агрегатов сверху.
Необходимо зделать крепление, существующая ферма крышы ангара не расчитана на такую нагрузку и не подходит. Вынужден зделать дополнительную полностью независимую констркуцию которая бы держала эту нагрузку.
Есть 2 варианта собрать какуюто новую ферму, вопрос тогда из чего ?
Второй вариант бросить 2тавр (20ку) на всю длину, а длина 13.50 метров на 18,30 но вопрос выдержит ли она свой вес да и еще и нагрузку.
Нагрузка не большая сендвичь панели максимум 75 кг одна 75*34шт=2,550
2 550/2 разделяем нагрузку = 1 275 кг. примерно.
+ агрегаты. по 150кг каждый с вибрационой нагрузкой.
Заранее благодарю за советы.
DWG 2007
sklad X.dwg (338.1 Кб, 397 просмотров)
Непрочитано 17.06.2011, 22:32
Andrey-engineer
По схемам, я что-то не понял, что-куда опирается, если вы переживаете, что у вас большой пролет, то может есть возможность поставить промежуточные стойки
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 10:01
Масон
Да имено пролет большой но в том то и дело, что я не могу поставить внутри холодильной камеры стойки. Мне сказали что это нарушит герметичность холодильной камеры во вторых там внутри будет очень сложная систмема автоматических полетов.
Так что ставить стойки по центру очень нежелательно это последний вариант.
А насчет опирания в одном случае если это легкая ферма то опирание я думаю можно организовать и на бетоные стены. А если тяжолая конструкция из двутавров то надо пробивать бетоные стены и давать отдельно стойки в пол, как я указал на чертеже.
Просто я не знаю насколько вся эта конструкция выдержит свой вес, да еще и нагрузку. Пролет огромный.
Масон вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 11:51
Andrey-engineer
При больших пролетах, в большинстве случаев даже при не очень больших нагрузках металлические балки не проходят по прогибам и существует своего рода правило, что при пролетах более 9м, не целесообразно применять прокатные профили, а для перекрытия применяют уже фермы. Я бы взял фермы, но мне не очень понятен способ опирания на стены, разве здание не каркасное с несущими элементами из колонн, а стены самонесущие, а вы хотите на бетонные самонесущие стены опереть или я что-то не так говорю?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 12:28
Масон
Там нет колон стены из ЖБ сами выполняют несушию функцию и ферма подерживающая крышу на них и собрана.
Вот посылаю фотки :
ID:	61670  Нажмите на изображение для увеличения
Масон вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 13:05
Andrey-engineer
Проблемное здание, если применять фермы, то может не хватить высоты. Тогда только вариант промежуточные опоры, с обшивкой, но обшивку сделать так, чтобы уменьшить сопротивление ветру который будит циркулировать внутри камеры
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 16:06
Масон
Спасибо всем кто помогал.
Уже зделали нашли решение дать ферму + одну колону смешеную к полетам.
Колону конечно же обшили теми же панелями.
В итоге потеряли 1 пролет но зато колона не мешает движению электрокара в ходильнике.
Масон вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:37
parabellum762
а я бы уменьшил шаг ферм.
parabellum762 вне форума
Несущая конструкция для технологического оборуд. Посмотрите - сильно ли криво? parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 15 17.03.2011 15:25
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Конструкция цоколя склада Геннадьевич Конструкции зданий и сооружений 1 05.10.2010 11:41
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
