Как работает _align?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как работает _align?
Непрочитано 18.06.2011, 03:46 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
У меня имеется более сотни топопланшетов, откалиброванных в программе RxSpotlight. При помощи функции _align я вставляю их по двум точкам по координатам в автокад. Первый горизонтальный ряд стыкуется идеально. А вот со следующим рядом начинаются проблемы:стыкуешь нижний планшет к верхнему - появляется щель между соседними нижними и наоборот. Вопрос: функция _align позволяет устранить искажения растра (хотя он откалиброван в программе RxSpotlight) или же эта функция только изменяет масштаб изображения? Не очень хочется узнавать это опытным путем, поскольку ошибка начинает проявляться после большой проделанной работы, может у кого-нить имеется опыт сборки карты из топопланшетов?
Непрочитано 18.06.2011, 05:13
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Нет! функция выровнять не может произвольно растягивать растры, эта функция по сути состоит из двух повернуть и масштаб.
Ну и ни какие другие функции AutoCAD не умеют калибровать планшеты.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 07:36
n0str0m0
геолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Я так и знал. Обидно. Я планшеты откалибровал в RxSpotlight по всем тикам, решил собрать карту в автокаде, чтобы можно было снимать с нее прямоугольные координаты, но уже на третьем ряду планшетов несбойка между ними составляла километр и более. А как можно все-таки собрать карту с нормальными координатами, с помощью какой программы? В Easy Trace после сшивки трех-четырех планшетов он начинает ругаться на нехватку памяти, да и качество калибровки у него мне не нравится.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 10:53
растр можно отмасштабировать по осям со своим коэфиициентом. для этого его следует преобразовать в блок...
Непрочитано 18.06.2011, 11:13
trir
а почему планы сразу не откалибровать в dwg, ведь RxSpotlight позволяет это сделать (2000)?
trir вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 11:14
mamuk
Сургут
Лучше конечно специальными программами воспользоваться т.к. на растре бывают искажения которые необходимо исправлять тоже Credo Transform а из него экспортировать изображение и дальше его привязывать в дркгих программах. я пробовал в Credo топоплан вести базу но память базы резко убивалась, есть такой продукт ГИС-сканер карта, у меня в этой проге хранились сразу карты 100000 м 10000 м, 5000 м, и еще ко всему были загружены ОФП 5000 м, и 2000 м. это целый район области, но к сожалению у нас программа не прижилась лишь из-за не желания людей ее осваитвать. продукт наш отечественый ее в Ростове-на-Дону сделали.(Растчитана она правда на землеусторителей) но может сейчас уже более расширенный функицонал.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 02:17
n0str0m0
геолог
я планшеты в нем и калибровал, но сшивать пытался в автокаде
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 09:16
trir
Я обычно черчу сетку в АкАд'е, а потом в RxSpotlight привязываю к ней планшеты, используя аффинные преобразования. И конечно планшеты надо привязывать в той же СК - в какой они сделаны.
trir вне форума
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? Alex5556 Программирование 2 03.03.2010 20:53
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
