возможен ли такой динамический блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > возможен ли такой динамический блок?
Непрочитано 20.06.2011, 12:50 #1
SilvioManuel
возможен ли динамический блок :
описание - запорная арматура, где сверху пишется её порядковый номер с литерами, снизу-диаметр
предполагаемые действия: я вставляю блок, поворачиваю (параметр поворота) под направление трубы, выбираю нужный диаметр (параметр выбора?), меняю тип запорной арматуры (как сделать, чтобы или шаровый кран или задвижка отображалась?), прописываю номер (если с помощью атрибута, то он не поворачивается у меня вместе с запорной арматурой и диаметром).
Заранее благодарен за процедурный ответ.
Непрочитано 20.06.2011, 14:11
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
С помощью параметра видимости.
В общем не вижу ничего сложного, если выложишь чертеж (не старше ACAD 2008) с отрисованными шаровым краном и задвижкой (не блоком, а просто примитивами) можно попробывать сделать нужный блок
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:57
SilvioManuel
вот, пожалуй
DWG 2007
примитив для блока.dwg (97.4 Кб, 989 просмотров)
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 17:09
Сергей Богатов
Вот блок. Отредактируй что надо...
P.S.
Забыл... Сделано в 2012. В 2011 наверное заработает
DWG 2010
УГО_задвижка.dwg (58.8 Кб, 996 просмотров)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 17:59 что-то не работает в 11-м
SilvioManuel
не могу понять как сохранить из редактора блоков этот блок что бы вставить в чертёж. сохраняю как чертёж- в дизайн центре пишет, что блоков нет. А если будет работать, то после поворота блока атрибут с номером тоже повернётся?
можно мне как -нибудь популярно объяснить что делать с этим файлом?
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 20.06.2011 в 18:10.
Непрочитано 21.06.2011, 10:18
Сергей Богатов
Перетащи из проводника (или файлового менеджера) на чертёж. Или на инструментальную панель.
P.S.
Проверил в 2011 - всё работает
P.P.S
Есть небольшой косячок - если переключиться в "шаровой кран", то пропадёт "ручка выбора диаметров". Нужно отредактировать параметр видимости "Тип" - добавить в набор вышеуказанную "ручку выбора диаметров"
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 21.06.2011 в 10:25.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 10:37 благодарю
SilvioManuel
спасибо, заработало!
А как избавиться от серого заднего фона на диаметрах?
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 21.06.2011 в 11:00.
Непрочитано 21.06.2011, 11:52
ытя
FIELDDISPLAY = 0
ытя вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 11:53
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вы можете управлять модификацией полей и затем выключить или включить отображение фона полей в области Fields (Поля) в левой нижней части вкладки User Preferences (Пользовательские установки) окна Options (Настройки)
Название: 21-06-2011 10-46-20.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 11:55
Сергей Богатов
вообще-то он не печатается... но если сильно надо то FIELDDISPLAY=0
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 12:11
SilvioManuel
и ещё 2 вопроса (последние, честно). 1. я сдвинул базовую точку и точку параметра поворота как мне необходимо не в центре, а слева запорной арматуры (для привязки к трубопроводу) и у меня перестал поворачиваться диаметр. я попытался в контексте снова добавить его в набор поворачиваемых объектов, но он упорно туда не добавляется. где поставить галочку разрешения поворота? если такая есть
2. как сделать режим выбора диаметров интерактивным (когда ставлю значение приходится длать реген чтобы новое значение отобразилось - это для лучшего быстродействия? у меня в блоке сейчас около 12 значений диаметров)
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 21.06.2011 в 12:32.
Непрочитано 21.06.2011, 13:02
Сергей Богатов
1 - Сдвинул. У меня всё поворачивается
2 - Такова логика работы автокада. Привыкнешь Или сохраняйся чаще...
Кстати сделал новый блок с маской - так ещё лучше будет Не надо постоянно разрывать трубопроводы
DWG 2010
Drawing c УГО с маской.dwg (72.9 Кб, 962 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 13:39 Спасибо огромное
SilvioManuel
по идее блоки должны уменьшать чертёж, будет ли целесообразным использовать такой блок в карте? не задавит ли он оперативку?
Непрочитано 21.06.2011, 14:04
Сергей Богатов
Всё зависит от возможностей аппарата и насыщенности чертежа. Пока не попробуешь - не узнаешь
Как создать нередактируемый динамический блок +Alex+ Программирование 34 10.05.2011 15:59
Помогите создать динамический блок sprinter054 Динамические блоки 1 15.04.2011 11:28
Динамический блок и маштабирование gesper Динамические блоки 1 09.09.2009 14:34
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Нужен такой вот блок AGEL Программирование 6 31.10.2003 11:18
