ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок
Украина
если поменять знаки момента и поперечной силы вердикт с положительного может сменится на отрицательный, что тоже удивительно. как то странно , что вместо цыфер программа говорит только да или нет. смысл там весьма простой. найти в рамках сниповского задания приведенных характеристик сечений и прочего эпюры давления и усилий в стволе сваи с дискретным шагом по глубине, что можно сделать впрямую замоделив сваю как стержень с боковым коэффициентом постели грунта в лире. потом идет сравнение получившегося пика давления с предельно допустимым вычисляемым видимо по формуле n1*n2*4/kosf1*(гамма1*Z1*tan(f1)+k*c1) , k=0.3
естественно , чем более нагрузка носит постоянный характер, тем хуже для сваи. |
Украина
да мне это тоже жутко не нравиться ![]() Я вручную (т.е. в excel) дублрирую этот расчет - (результаты расчета по этому модулю довольно подробные) так все сходится до тысячных. Но вот значение несущей способности грунта основания, окружающего сваю, значение которого программа не показывает я проконтролировать не могу. А основная загвоздка для меня как раз в этом коэффициенте доли постоянной нагрузки в суммарной нагрузке, который влияет на несущую способность грунта основания, окружающего сваю, и я никак не могу сопоставить ручной счет и программный. Хотелось бы в дальнейшем пользоватся этой прогой, но выходит что как то вслепую. Кстати, похожий модуль скада вообще выдает полную ерунду. Вопрос, если позволите все тот же - как учитывается эта доля постоянных нагрузок в данной программе?. По какой формуле? Спасибо! |
в Эспри не знаю, но могу предположить следующее....(в приложении)
P.S. так же будет легче проверять ,если вы замоделите в лире обычными стержнями свой фрагмент со сваями, ростверком и грунтом в стиле СП. Задаете сваю, ростверк с реальной длиной, сечением и материалом. и вводите на сваи боковой коэффициент постели из СП , учитывая в качестве Ву и Вz уже приведенную по СП ширину (диаметр) сечения сваи. Разбейте ее помельче узлами по длине. У вас будут все результаты в виде эпюр моментов, поп. сил и давлений на окружающий грунт. останется только сравнивать с разрешенным давлением по формуле СП Выполнив рсн вы просмотрите суммарную эпюру давлений, найдете пик и местоположение сечения и в этом сечении по результатам отдельных нагружений выясните долю постоянно действующего даления. В принципе расчет по формулам СП реализует как раз решение, которое вы получаете прямым конечноэлементным способом. А эта задача у вас и так уже решена в лире, остается только сравнивать давления. в формулу Этта2 вполне можно вставлять имхо и цифры давлений. Последний раз редактировалось mikel, 22.06.2011 в 10:57. |
Украина
mikel, большое спасибо за обстоятельный подход к вопросу и такой же исчерпывающий ответ!
По поводу моделирования сваи в грунте, если честно, еще не пробовал, но попытаюсь это сделать, тем более что хочется проверить потом сечение в лир-арм. Дело в том, что по поводу усилий в свае и оказываемого ею давления на грунт вопросов нет - я же говорил, что результаты расчета обсуждаемого модуля ЭСПРИ, довольно подробные со всеми коэффициентами и прочими данными для расчета, а также результатами расчета (кроме конечно несущей способности грунта основания, окружающего сваю, о чем говорилось выше) и совпадают с ручным счетом по формулам СНиП и СП(если коэф-т К принять как в СНиП, но это не важно сейчас). Та формула вычисления этта2 которую Вы привели во вложении верна с точки зрения логики. Все так, но! в чем и был первоначальный вопрос: если в поле задания исходных данных"Доля постоянных нагрузок на сваю" ввести 100% или 0% то в результате расчетов, в независимости от исходных данных будет выдан результат: "Устойчивость основания, окружающего сваю, не обеспечена. Были проведены итерации." Если подставить 1 или 0 в предложеную Вами формулу, то все нормально, что и логично: Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 22.06.2011 в 18:26. |
тут только авторов побеспокоить. но раз не хочет 0 и 100%, то как с прочими в диапазоне 1--99% ?? может их формулы вырождаются в арифметическом плане и процесс завершается... в любом случае стоит на офсайте поднять вопрос. сентенция "да" или "нет" вместо процента запаса как то не вдохновляет. насчет инверсии знаков М и Q , то результат должен быть всё же идентичен , так как тут нет концептуальной разницы, ан нет программа и тут выдает необоснованное "нет".(например, М=-10 тм,Q=8 т и М=10 тм Q= -8 т)
Хотя можно вполне обходится и без этой программы , раз лира под рукой. проверить допустимость давления мы и сами сможем. в общем качество Эспри несколько разочаровало. а в некоторых случаях(расчет устойчивости многослойного склона ) они вообще обошлись одним методом вместо трех. Ну почему метод Шахунянца обойден и что делать, когда поверхность скольжения заранее известна (наносы по скальному грунту как это и бывает у берега Черного моря...) и ее надо задать.... |
Украина
при всем желании...
![]() можно, но с ее помощью быстро и удобно) что да, то да. Я пока пользовался малой частью из всех возможных модулей эспри, но могу сказать, что имеют место недоработки: в модулях "Расчет сваи на совместное действие нагрузок , Сечения железобетонных элементов, Расчет одиночной сваи нельзя сохранить и открыть файлы с ранее забитыми данными и характеристиками грунтов, хотя судя по интерфейсу программ это сделать можно. И это только то, что на поверхности. P.S. По поводу знаков я с Вами все же не согласен, также)). Посмотрите на формулы в приложении СНиП или СП. Если подставлять в них значения М или Q с минусом то получатся совсем другие результаты. А момент заделки - так и по формуле с минусом. И если есть жесткая заделка то он со знаком минус подставляется в ту же формулу определения угла поворота, и он (угол поворота) равен нулю. Все правильно ![]() Последний раз редактировалось Sanyaf, 25.06.2011 в 16:17. |
неа, если инвертировать знаки нагрузочного момента и поперечной силы в голове сваи , то поменяются и знаки перемещений и момента в уровне поверхности грунта .далее все результаты останутся прежними по абсолютному значению, поменяются только знаки. в том числе и момента соответствующего жесткой заделке сваи в неизгибаемый ростверк.(угол поворота =0)
и из анализа формул это понятно и доказано на всякий случай ручным счетом. зная выявленные особенности этой опции, пользоваться ей видимо всё же можно. |
Украина
дались Вам эти знаки
![]() А если в эспри поставить "минус" и для M и для Q, то и правда будет не просто тот же результат с "минусом". Еще одна фигня с эспри. Хотя для меня это не критично - если указывать значения со знаками "плюс" то с ручным счетом совпадает. Меня больше волнует сейчас "Доля постоянных нагрузок на сваю" ![]() З.Ы. В свете всего вышесказанного ставятся под сомнение и результаты расчетов в других модулях. Еще и денег хотят ![]() |
не дались, а точно.
пример высокий ростверк, расстояние от головы до земли 1 м, длина сваи в земле 6 м , диаметр сваи 0.5 м , К=800 т/м4, доля пост нагр 15% М= -9.48 тм(против часовой стрелки по правилу знаков СП), Q= +8.05 т(вправо) теперь М= +9.48 тм(по часовой стрелке по правилу знаков СП), Q= -8.05 т(влево) результаты должны пролучиться идентичными в абсолютных значениях, знаки изменятся. Если программируете, то это важно. по части долей, по другому(но то жн самое по смыслу): цитата из СП Цитата:
пример М= -9.48+8.05*(1+6)= 46.87 тм этта2= 46.85/(2.5*46.85*0.15+46.85*0.85)=0.816 что угодно другое М= 0+2*6=12 этта2= 12/(2.5*12*0.15+12*0.85)=0.816 думаю всё соответствует.... по части ...Еще и денег хотят ![]() ![]() |
Украина
ну хорошо, знаки существенны
![]() Цитата:
Украина
День добрый!
Еще вопрос конкретно по модулю "расчета свай на совместное действие нагрузок", хотя и чисто теоритический момент тоже присутствует. В приложении 1, СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", к пункту 13 есть примечание: Цитата:
Вопрос: на каком основании итерации продолжаются до этого значения? В вышеприведенном примечании ничего не сказано, может где то еще есть указания? Спасибо! |
Продолжительность действия нагрузки | AVI | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 30.01.2022 15:25 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку | finn | Основания и фундаменты | 6 | 06.06.2011 10:01 |
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 | Andrey P | Металлические конструкции | 2 | 25.05.2011 14:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
