SolidWorks Помогите, пустой список вырезов сварного изделия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks Помогите, пустой список вырезов сварного изделия.
Непрочитано 21.06.2011, 09:07 #1
yuri-pet
Тему обсуждал здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44200
докопался, что при сохранении и использовании своего шаблона детали
в чертеже пустой список вырезов.
при использовании шаблона part - все нормально.
Где собака порылась?
Непрочитано 21.06.2011, 09:25
Сообщение от yuri-pet Посмотреть сообщение
Не у всех есть возможность туда лезть, по этому всю информацию желательно привести в этой теме.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 10:16
yuri-pet
Раньше оформлял все в "рукопашную", но ту узнал про "Список вырезов сварного изделия".
В детали список вырезов присутствует, по группам все раскидано правильно.
Вставляю в чертеж "Список вырезов сварного изделия" - он пустой!
Сверху названия столбцов и все.
Не знаю надо это или нет, но.
В чертеже, в дереве конструирования>чертежный вид "Список вырезов" - отсутствует.
чертежный вид>открыть деталь - в детали "Список вырезов" - отсутствует.
Пункты "конструкция" и "отсечь" - серые.
После светофора все становится нормано, как прежде.
Что делаю не так?
yuri-pet вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 10:25
Образец бы глянуть
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 13:07 образец
yuri-pet
вот образец
Тип файла: rar 123.rar (257.9 Кб, 251 просмотров)
yuri-pet вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 23:44
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Давай проще, вставить спецификацию, шаблон какой есть, можно из Ланг Рассиан, можно из Ланг Инглиш, потом всеравно свой создашь. Выбираем подробный список вырезов. НЕ ПЛОСКАЯ НУМЕРАЦИЯ, галочки надо подурдыкать. Вставляем таблицу спецификацию в чертеж. Выбираем последний столбец "Lenght" -появляется баллончик свойств, выбираем в баллончике иконку связи со свойствами, "Свойства пользователя, меняем "Lenght" на "Длина" из выпадающего списка. Дальше все экспериментами, добавляем новые столбцы и свойства пользователя к этим столбцам, пока не получится нужная табличка, содержащая все - что необходимо. Честно говоря - нормальная табличка так и не получиться, но если на ней правой клавишей тюкнуть - можно сохранить как свой шаблон и всегда в дальнейшем использовать, а можно и в Ексель сохранить - где легко редактировать, а потом вставить в чертеж. Ну в общем - экспериментируйте, удача придет. Далее, после вставки спецификции, выбираете примечания, автопозиция - указываем нужный в чертеже вид, в свойствах - кромки поз, заменить на грани поз, снять флажек - игнорировать несколько экземпляров, в общем опять эксперимент. Ну а дальше - как получиться....
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 29.06.2011 в 23:57.
iostex вне форума
Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!! Nica_019 LISP 21 04.02.2011 19:56
Список вырезов сварного соединения в SW2008. Kak-Tuz SolidWorks 10 10.06.2010 12:42
Solidworks 2008 - Список вырезов сварной конструкции _dandy_ SolidWorks 2 19.03.2009 09:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
