Поведение линий с буквами в 2011 и загадка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поведение линий с буквами в 2011 и загадка
Непрочитано 22.06.2011, 02:37 #1
1. Заметил некоторые приятные изменения для 2011 в линиях с буквами (работают если они там и создаются). Теперь на горизонтальных и наклонных участках буквы всегда вверх головой а команда _reverse не работает. На вертикальных участках работает. Прикольно получается на полилиниях, разные сегменты которых имеют разный наклон, на сплайнах и на круге
2. А теперь загадка. Откройте файл в 2011. Попробуйте соединить два отрезка с привязкой Перпендик. (следите за буквами). А теперь соедините с привязкой Конечная. Что видим? Почему? (если, конечно, у вас и у меня будет работать (а может, глючить?) одинаково
DWG 2007
LINETYPE-LETTER-11.dwg (63.8 Кб, 441 просмотров)
Непрочитано 22.06.2011, 08:16
1. на вертикальные линии команда _reverse тоже не оказывает влияния
2. отрезки соединяются без проблем.
PS AutoCAD 2011 (для ASD, но модуль отключен) Udate 2
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:52
У меня при соединении отрезков при помощи привязки Конечная на вертикальном отрезке буквы поворачиваются головами наоборот
Если сказать Flatten и Remove hidden lines-yes то команда Reverse сработает
Непрочитано 22.06.2011, 15:58
не, всё нормально.
кстати, при вращении UCS относительно Z и назначении вида по системе координат _plan _c положение буквенных символов относительно линий не изменяется, значит они привязаны к мировой системе координат. (в 3D пока не пробовал)
PS Flatten с удалением скрытых линий- это слишком жестоко. Все линии расчленяются, т. к. flatten, в данном случае, перерисовывает изображение через связку wmfout - wmfin (см. код программы flatten)
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.06.2011 в 16:05.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
как убрать видимость этих линий в автокаде 2011? PL AutoCAD 3 26.11.2011 19:37
AutoCAD 2011: отображение толщины линий dimcher AutoCAD 2 18.05.2010 12:33
Ищу шрифт с полыми контурными буквами из горизонтальных и вертикальных линий Baturin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.08.2009 13:02
