Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания
Обычно при реконструкции стараются прибегать к минимизации веса от новых элементов, т.е. не желательно загружать существующие стены намного большей нагрузкой, чем было до реконструкции, и я бы посоветовал каркас сделать из металла
я так понимаю, что LVL - это такая клееная балка, набранная из фанеры? Её ругают за бешеную стоимость, но я думаю, что выйдет таки дешевле, чем алюминий
![]() Но все-таки промздания строятся из железа. Патамучта дешевле всего ![]() |
Вот прикидочный расчет (не судите строго, сопромат не учил)
А LVL это брус клееный из шпона полученный путем непрерывного прессования с предмикроволновым подогревом многослойного "пирога" высушенных листов шпона хвойных пород древесины , покрытых клеевым составом ... во какое длинное предложение вышло ![]() А по стоимости не дороже ламельного клеенного бруса, который можно купить много где ... можно и из клеенного сделать, только выйдет в 1,5 раза толще ... ну примерно... , а соответственно, и дороже, и тяжелей и сложней обеспечить СКК в процессе производства. А если получится края балки заделать . то еще дешевле получится (ну по кубам, конечно) второй файл Последний раз редактировалось snlvl, 23.06.2011 в 10:35. Причина: добавление файла с отчетом с другими условиями |
А почему у Вас в промздании нагрузка - 200 кг/м.п.? Вы с каким шагом балки собираетесь ставить - 200 мм?
а если взять простой брус 250х250, и настелить его сплошным слоем - выйдет еще дешевле |
дерево при пожаре лучше себя ведет чем металл, который нужно еще покрывать огнезащитой,,
изучения витамина vkontakte club6887015 |
клееный брус... фиг знает. если работы будут производить те, кто умеет с ним работать (действительно умеет, а не только говорит) - то штука хорошая. а так - металл, и каркас, и перекрытия. не удержался, извините... 90км длина?! |
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? | zhamir | Электроснабжение | 7 | 08.02.2012 19:37 |
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.03.2011 14:36 |
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве | SSSerge | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.07.2009 13:23 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
