Где сохранять блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где сохранять блоки?
Непрочитано 23.06.2011, 09:14 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Создал для своих целей кучу блоков. Создал палитру, накидал на нее свои блоки. Экспортировал палитру в сеть. Импортировал палитру на другом компе. При попытке вставить блок акад пишет что-то типа "не найден исходный файл....". Получается, что все блоки надо хранить в одном файле и этот файл таскать с собой вместе с палитрой? Или вот еще: один и тот же блок у меня имеется в разных чертежах. Правлю его в одном чертеже, затем копирую и вставляю в другой, где этот блок уже есть, но неправленный. Вставляется опять неправленный. Даже переименование блока не помогает. Ничего не понимаю. Объясните, как и где нужно сохранять блоки с возможностью вставлять их на других компьютерах?
Непрочитано 23.06.2011, 09:24
Psyakrev
В палитрах хранятся не блоки, а ссылки на них. Перемещаете блоки в один файл и храните его на разных компах по одному адресу, чтоб не мучиться с переносом палитр и их обновлением.
При простой вставке блока из другого чертежа используется существующее в текущем чертеже определение блока. Вставка с переопределением осуществляется через DesignCenter (вызывается через Ctrl + 2) либо при помощи палитры (правый щелчок мыши на нужном блоке в палитре - "Переопределить")
Psyakrev вне форума
AlphaGeo
Необязательно в одном файле, можно просто в одном каталоге в нескольких файлах. А путь к каталогу указывать в Настройках на вкладке Файлы. Только пути доступа к файлам в палитрах в таком случае должны быть относительными. Вот здесь описано, как это делаю я.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту Anastasy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.08.2010 14:47
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
