Утеплитель в два слоя возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утеплитель в два слоя возможно ли?
Непрочитано 23.06.2011, 11:48 #1
zebs
В проекте АР есть утеплитель по кровле ППЖ200 ГОСТ 22950-95 100 мм толщиной. Купили такой же, две плиты по 50 мм, уложили в шахматном порядке. Допускается ли такое решение. Заказчик просит почему так купили. Есть ли норматив какой нибудь, Гост?
Непрочитано 23.06.2011, 11:55
Lorens
Учусь
А что смущает???
Цена? Так если другого нет.
Главное что бы перекрытие швов было и сумарная толщина набиралась.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 12:02
zebs
Да цена тут непричем. Заказчик просит Гост, какой-нибудь, что так делать допускается. Толщину мы набрали проектную.
zebs вне форума
Летун
У нас вообще рекомендуют всегда применять утеплитель в 2 слоя с разбежкой швов. чтобы если даже и есть шов чтобы он сквозным не был.
А вот на счёт нормативного обоснования не подскажу. Но можно посмотреть альбом технических решений Технониколя.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:07
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Возьмите любой альбом техрешений по монтажу любого плитного утеплителя более 100 мм. Везде с разбежкой и сдвигом, хоть фасад, хоть кровля..Где-то в Дауне лежат техрешения как раз по кровле и утеплению пола.Что-то с холодильниками связано. Я смотрел, но себе не сохранил, к сожалению..
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 12:10
zebs
Да я понимаю что так можно. Просто у заказчика инспектирующий орган очень дурной мягко говоря. Вот он и палки в колеса вставляет.
zebs вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 13:57
Lorens
Учусь
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Есть такаю штука зовется "Авторский надзор". Вот пусть проектанты и ругаются с тех. надзором.
Lorens вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:11
human
если на то уж пошло, пускай ваш орган сначала в письменном виде претензию изложет по этому поводу - а Вы ее в кунсткамеру.
так и нада. набрали проектную толщину - молодцы.
human вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 15:24
jtdesign
Riga
Решение класть в несколько слоев с сдвигом швов намного предпочтительней одного слоя (не дай бог, еще со сквозными щелями). Если норматива не находится, то это решение проектировщика/ГИПа (если нет, то оформить в порядке авторского надзора, и ругаться ни с кем надо).
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 16:18
Stierlitz
СНиП 3.04.01-87_Изоляционные и отделочные
2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.
При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:54
Doka
Или вот ещё (см. вложение). А вообще-то даже тяму нет, посмотреть СНиП. Всё, кирдык проектному делу в России. Турки, китайцы и прочие ... грядут!
Offtop: И это спрашивает ведущий!? Уже и должности продаются
Тип файла: rar РД.rar (2.60 Мб, 259 просмотров)
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 12 03.10.2008 09:26
Надо посмотреть информацию об объектах слоя. mvz AutoCAD 1 12.09.2008 21:00
